Telefunken D58U553M1CW Bild nicht immer da nach einschalten
Diskutiere Telefunken D58U553M1CW Bild nicht immer da nach einschalten im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo. Habe einen tv gebraucht gekauft und folgendes Problem festgestellt: Man schließt ihn an den Strom an. Wartet 20 Sekunden. Schaltet ein...
Fry1990
24.08.2023
8
Hersteller
Telefunken
Typenbezeichnung
D58U553M1CW
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Hallo.
Alles geht.
Schaltet aus.
Alles geht.
ABER:
schaltet aus. Wartet weniger als 20 sekunden. Z.b. 10 sekunden. Schaltet ein.
Nur schwarzes Bild. Ton ist da.
Bild von menü ist auch keines da.
Ist es evtl das Netzteil dass defekt ist?
Es ist ein Vestel 17IPS72
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Hab grad selben Fall zu stehen. Ist zwar JVC aber gleiche Problematik. Schalt ein und leuchte das Display mit Lampe ab.
Hast Du dann schwachen Bildinhalt, so ist das Backlight defekt so wie es bei mir auch ist. Neue LED Leisten sind dann fällig.
mfg. Micha
Fry1990
24.08.2023
8
Die Hintergrundbeleuchtung ist aber an. Das sieht man.
Und wenn man mit Taschenlampe reinleuchtet ist kein Bild da.
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Ok. Konnt ich dem Text nicht ganz entnehmen. Öffnen und mal Spannung auf dem T-Con Board messen.
Am besten an der Sicherung die da drauf ist. Müssten 12V anliegen. Sollten die schon fehlen dann gehts Richtung Mainboard
was ja von vestel stammen sollte wie der rest auch.
mfg. Micha
Fry1990
24.08.2023
8
TCon Board?
Das Stromversorgungsboard meinst du?
Also bei mir Vestel 17IPS72.
Wo und wie messen?
Ich bin zwar gelernter Elektroniker aber nicht für Private Elektrogeräte.
Sicherung ein und ausgang gegen masse?
Den Satz mit Richtung Mainboard verstehe ich nicht.
Wenn die fehlen? Die 12 volt. Dann passt das 17IPS72? Und es geht Richtung Mainboard bedeutet das Mainboard könnte dann defekt sein?
Fry1990
24.08.2023
8
Also ich hab nochmal gegooglet und youtube gekuckt.
Das Netzteil ist links. Das Mainboard rechts. Bei mir.
Das T-Con Board ist etwas ganz anderes.
Laut einem "Experten" die sogenannte Grafikeinheit beim Fernseher.
Könnte dies das Board in der mitte unten beim TV Ständer Fuß sein?
Fry1990
24.08.2023
8
Was ich jetzt noch als 2. andere baustelle ansah aber jetzt vielleicht doch dasselbe problem ist, ist dass links unten ein paar kleinere horizontale streifen im Bild liegen.
Ich dachte eigentlich das wäre das Panel selbst.
Aber vielleicht ist dies ja auch das t-con board?
Habe jetzt einfach mal für 10+5 das netzteil bestellt und für 15+5 das T-con board.
Also 35 Euro inklusive Versand für t-con und netzteil.
Hoffentlich liegt das Problem bzw. die Probleme an einem der beiden boards.
Aber wie gesagt. ich sehe wenn ich den deckel hinten offen habe das T-Con board noch gar nicht.
Könnte mittig unten liegen? Beim TV Fuß?
Muss ich dann den TV Fuß abschrauben um es zu wechseln?
PS: Es tut mir leid. aber ich weiß nicht ob ich die Zeit und das Wissen aufbringen kann auf den Platinen zu messen was kaputt ist.
Wie gesagt 10 EUro plus 5 Euro versand die Netzteil platine. 15 Euro plus 5 Euro die T-Con platine.
Die tausch ich evtl. einfach mal aus und schaue ob es dann besser wird.
Trotzdem freue ich mich über Hilfestellung weiterhin woran es liegen könnte. Ich hoffe es ist nicht das Mainboard weil des teurer ist glaube ich.
Ich halt euch auf dem Laufenden wenn ich die 2 Boards ausprobiert habe.
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Wie gesagt ich meinte T-Con Board und ja unten mittig die Platine. Netzteilkauf hättest eigentlich sparen können, denn das
ist nicht der Fehler. Leg mal das T-Con frei und klemm abwechselnd eins der Flachbandkabel zum Display ab. Dann schau ob jeweils
ein halbes Bild erscheint. Dem Foto nach könnte aber auch das Display selbst schuld sein und alle Mühe wäre dann umsonst.
mfg. Micha
Fry1990
24.08.2023
8
Hallo nochmal.
Ich hatte jetzt den Fernseher ne Weile ausgeschaltet rumstehen.
habe jetzt 3 T-Con Boards bei mir zu hause.
und 2 Netzteilplatinen.
Bis vor 2 Wochen ging noch der Ton und das Bild mit Bildfehlern wie bereits beschrieben.
Habe dann die 3. erhaltene T-Con Platine eingebaut.
Erst wieder der übliche Fehler.
Dann wurde das Bild schwarz.
Hintergrundbeleuchtung ist auch nicht an denke ich.
Wenn man reinleuchtet sieht man auch nichts.
habe dann die vorherige T-Con Platine eingebaut.
Selber Fehler.
Alles schwarz.
Ton läuft noch.
Wie finde ich die Sicherung auf dem T-Con Board?
und was könnte ich jetzt noch probieren?
Die Netzteil platine zu tauschen hat auch keinen Unterschied gebracht.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
da wird die Hintergrundbeleuchtung Kontakt schwierigkeiten haben oder eine LED ist defekt . der Fehler kommt dann wenn er warm wird.
Fry1990
24.08.2023
8
Und was kann ich dann machen?
Also was kann ich machen wenn die Hintergrundbeleuchtung Kontaktschwierigkeiten hat?
Oder was kann ich machen wenn "eine" LED defekt ist?
Aber wenn die Hintergrundbeleuchtung defekt ist sollte ich doch wenigstens dann was sehen wenn ich mit der Taschenleuchte reinleuchte?
Oder sehe ich das Falsch?
Ich sehe nämlich nichts wenn ich mit meiner Taschenlampe reinleuchte.
Kann mir anhand meiner Bilder sagen wo die Hintergrundbeleuchtung ist?
Und evtl. sogar wo was zu tun wäre bzw. was ich tun kann um evtl. den Fehler zu beseitigen?
Siehe hierzu die beiden Bilder unten.
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Die HGB liegt natürlich hinterm Display in der Blechwanne. Siehst Du ja wenn Du das 2polige Kabel vom Netzteil verfolgst.
Das geht nämlich dort hin. Dazu muss aber das Ding komplett zerlegt werden, mit Ausbau Display usw. In wie weit Du dir
das zutraust kann ich nicht beurteilen.
mfg. Micha
Marc77
29.08.2023
1.018
285
nicht unbedingt, es gibt Geräte die "prüfen" nach dem Einschalten die HBG bzw. das BL auf Funktion. Wird hier ein Fehler erkannt, startet der TV nicht. Schau mal auf das Blinkverhalten der LED beim einschalten, hier lässt sich evtl. anhand der "Blink-Anzahl" der Fehler eingrenzen.
Fry1990
24.08.2023
8
nicht unbedingt, es gibt Geräte die "prüfen" nach dem Einschalten die HBG bzw. BL auf Funktion. Wird hier ein Fehler erkannt, startet der TV nicht. Schau mal auf das Blinkverhalten der LED beim einschalten, hier lässt sich evtl. anhand der "Blink-Anzahl" der Fehler eingrenzen.
Strom an.
Dauerleuchten.
Einschalten.
12 mal blinken.
Dann dauerhaft led aus während tv ein.
Ausschalten.
4 mal blinken.
Dann dauerhaft led an während tv aus.
Einschalten.
2 mal blinken 2. Blinken nur kurz.
Bastler61
30.01.2016
300
Ich glaube, Du hast das selbe Problem wie ich neulich mit meinem Telefunken
D43U506R4CWH​
Geh mal in die Suchfunktion und lies Dir diesen Beitrag durch. Bei mir hatten 2 Steckverbindungen von 2 LED Leisten schlechten Kontakt.
Dazu musst Du aber an die Hintergrundbeleuchtung. Und bei einem 58 Zöller ist das nicht so einfach.
mfG Bastler61
Thema: Telefunken D58U553M1CW Bild nicht immer da nach einschalten
Philips 55pus6804/12 Bild nach wenigen Sekunden weg
Philips PFS 6402/12 TV startet immer wieder neu
Panasonic TX-P50GW10 TV lässt sich ohne Bild und Ton einschalten, geht von alleine aus und 2Sec. später schaltet sich wieder ein
Medion MD30361 nur Backlight, kein Bild/Ton, keine Reaktion auf Bedienung
