Telefunken D32h286q3c Bild friert ein
Diskutiere Telefunken D32h286q3c Bild friert ein im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: D32h286q3c Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild friert ein Meine...
suntour222
01.03.2014
Moin habe oben besagten tv und das Problem das er das Bild mit streifen ein friert. Habe ihn geöffnet und am Flachbandkabel zum Mainboard getrennt. Angeschlossen kommt kurz ein Bild was einfriert und in Streifen endet. Kann mir da jemand helfen oder kann er zum schrott? Bild bekomme ich leider nicht hochgeladen da zu gross.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Dann mache es vor dem Hochladen doch etwas kleiner. Allein nur die Beschreibung ist manchmal irreführend
01.05.2011
5.068
743
So etwas hatte ich bei einem eher alten Gerät mal: Da war der Regler für die Panel+TCON-Versorgung defekt: Er erwärmte sich und lieferte danach fast keine Spannung mehr an das Panel. Wäre eine einfache Übung, diese Versorgungsspannung mal zu messen...aber nur von einer Fachkraft, die die damit verbundenen Gefahren (Teile mit lebensgefährlich hohen Spannungen sind nicht mehr abgedeckt: Lebensgefahr!) erkennen und beherrschen kann (Trenn-Trafo, abdecken usw.)
suntour222
01.03.2014
suntour222
01.03.2014
Lötspitze schrieb:
Danke für die Antwort. Wie sieht der aus? Ich mach nachher mal ein Bild vom tcon board.
01.05.2011
5.068
743
Die Versorgungsspannung läßt sich am einfachsten an der Sicherung zum TCON messen, so war es jedenfalls damals.
Der Spannungsregler war ein Linearregler auf dem Main. Konnte man durch Rückverfolgen der Leiterbahn des Anschlußkabels zum TCON/Panel herausfinden.
Besser wäre es, Du findest das Service Manual.
suntour222
01.03.2014
Also Spannungen sind am tcon vorhanden. Werde jetzt probieren das Mainboard zu "backen". Sond jemand noch eine Idee? Anbei ein Bild kurz nach dem anstecken das Flachbandkabels. Die Uhr bleibt stehen und das Bild verschwindet langsam.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Das ist das Panel, man sieht's nur nicht gleich. Die Streifen kommen zwar vom TCON, aber hier stört das Panel das TCON. Schau mal knapp über das "Telefunken" am Rahmen. Dort ist eine kleine wolkenartige Struktur in den Streifen. Sowas kann nur das Panel. So zumindest meine Heuristik. Auch das "Ausbluten" des Bilds ist typisch dafür. Das TCON bricht ein.
Unser üblicher Test: Abwechselnd die zwei Flachbänder, die vom TCON zum Panel gehen, abziehen und schauen ob ein halbes Bild kommt.
Mainboardfehler ziehen sich über das ganze Bild drüber und sehen anders aus.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Habe auf ebay Kleinanzeigen grad einen deutlicheren Fall gesehen. Sehr gut zu erkennen die schwarzen Wolken in den Streifen.
suntour222
01.03.2014
Hallo das tcon hat nur ein Flachbandkabel zum panel. Aber ist egal ich nehme ihn auseinander und kauf einen neuen. Das backen hat wie erwartet nichts gebracht.
Trotzdem vielen Dank für die vielen Informationen.
Thema: Telefunken D32h286q3c Bild friert ein
Telefunken D55U500B4CWI Bunte Streifen statt Bild / Paneel defekt oder T-Con?
Grundig 55 VLX 7100 BP Bild funktioniert plötzlich nicht mehr
Samsung UE55MU6179 Nach HGB Reparatur kein Bild
Samsung UE55M6399 Bild flackert nur noch horizontal
Sharp 55cuf8472es Bild friert nach ca. 1 1/2 Stunden ein
