Studio von Aldi WA26AAA display tot nach wasserspritzer auf
Diskutiere Studio von Aldi WA26AAA display tot nach wasserspritzer auf im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Studio von Aldi Typenbezeichnung: WA26AAA E-Nummer: 1600 45SX-100DX-85D kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): display tot nach...
mukix
24.12.2011
37
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): display tot nach wasserspritzer auf platine
Hallo alle zusammen,
nachdem die Elektronik mit Wasser in berührung kam funktioniert das Display nicht mehr.
Diode D9 war durchgebrannt welche ich ersetzt hab. Trotzdem bleibt das display aus.
5V vom LM7805 sind da. Durch häufiges ein-aus schalten war das display mal kurz an.
Ich konnte leider keinen Schaltplan dafür finden.
Könnte mir bitte jemand weiterhelfen
Danke im vorraus
MFG muki
Heinz4711
29.03.2012
9
Die Aldi Waschmaschinen haben hoffentlich kein Ablaufdatum, wenn die anscheinend
jetzt einer nach der anderen zu spinnen beginnen?
http://de.wikipedia.org/wiki/Obsoleszenz
Wenn meine nicht mehr zu retten ist, dann schlachte ich sie aus,
wohlmöglich kannste was davon gebrauchen. Abwarten.
mukix
24.12.2011
37
Danke für Deine Antwort
Du meinst das es hier der fall ist?
Die WM ist nicht von alleine kaputtgegangen. Frau wollte putzen und hat Wasser verschüttet.
MFG Muki
Heinz4711
29.03.2012
9
Nein, das habe ich nicht behauptet und werde es auch keinesfalls.
Diesen Eindruck wollte ich nicht erwecken, deswegen habe ich auch
geschrieben, "hoffentliche kein Ablaufdatum" & "anscheinend".
Ich hatte jüngst einen Beitrag über Tintenstrahldrucker gesehen,
die einen Chip drin haben, der bei x Seiten den Drucker
auf Fehler stellt.
Erst durch ein Tool eines russischen Programmieres konnte
der Zähler im Chip wieder auf Null gestellt werden,
und der Drucker ging tadellos weiter und druckte was das Zeug hielt.
Selbstverständlich übertrage ich das nicht auf deinen Fall (oder meinen Fall) und
wäre bei meinen Erfahrungen mit Discounter auch undenkbar.
Und bei deinem Wasserschaden, ist die Ursache ja auch nachvollziehbar.
mukix
24.12.2011
37
Hat hier echt niemand ne Ahnung wie ich die Schrottkiste in bewegung bekomme?
Ich hab in einem anderen Forum ein kleines schema gefunden, an der 5V stelle kann ich nur 3,8V feststellen.
Die zwei Wiederstände je 100k sind auch ok.
Ich komme einfach nicht weiter.
mukix
24.12.2011
37
Hier noch ein schema.
Könnte anderen bestimmt auch hilfreich sein. War schwer aufzutreiben.
Display immernoch dunkel.
tomtom69
05.11.2008
404
105
Dipl. für Fernsehtechnik
mit Schaltplan ists schon mal um einiges einfacher, was auszusagen.
Du hast geschrieben, D9 war defekt. Was war genau defekt an D9 (Kurzschluß, Unterbrechung)?
D9 begrenzt die Eingangsspannung für den Controller, d.h. wenn die kaputt gegangen ist, ist wahrscheinlich auch der Controller hinüber. Einzeln dürfte es den nicht programmiert geben, d.h. so wie es aussieht, mußt Du die ganze Platine tauschen.
Man könnte noch prüfen:
- R39 (100k)
- C18 (2,2µF)
Oder mal R40 und C18 entfernen und testen, ob an den offenen Anschlüssen von C18 dann 5V anliegen (Obacht: da ist keine Netzrennung dran, also Gefahr bei Berührung, obwohl es nur 5V sind!)
tom
mukix
24.12.2011
37
Vielen dank für deine Antwort Tom.
Die Diode D9 war durchgeschmort. Wenn ich R40 trenne bekomme ich fast 5V.
Ich schliesse allerdings nur 220 an F1 u. F3 ohne die anderen komponenten, und messe das ganze.
MFG muki
tomtom69
05.11.2008
404
105
Wenn Du nur F1 und F3 anschließt, dann sollten auch ohne aufgetrenntem R40 5V über C18 meßbar sein. Ist dem so?
Wenn dann im eingebauten Zustand da nur 3,8V anliegen, ist da schon mal was faul. Entweder hat D10 einen Kurzschluß, oder es ist doch der Controller, dessen Pin 17 sich nicht mehr an GND ziehen läßt.
Ich würde folgende Reihenfolge versuchen:
(1) Platine komplett anschließen und nochmal an C18 messen, ob da nun sicher 5V, 3,8V oder 0V anliegen
(2) R40 auftrennen und die Messung der Spannung an C18 im eingebauten Zustand wiederholen. Wenn ohne R40=5V und mit R40=3,8V, dann D10 prüfen oder auswechseln.
(3) Im Zustand "nur F1 und F3 angeschlossen" mit einem Multimeter den Strom messen, der als Kurzschlußstrom zwischen den beiden Anschlüssen von C18 fließt. Der sollte nach Ohm 5V/100k = 50µA sein.
BTW: Was für ein Meßgerät verwendest Du? Wenn es ein altes Drehspulinstrument ist, kann das auch wegen seinem relativ geringen Innenwiderstand die Messung verfälschen.
Tom
Thema: Studio von Aldi WA26AAA display tot nach wasserspritzer auf
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
China Model: MH-100S Display ist tot keine Funktion, Gerät geht nicht mehr an.
Siemens WM14-32 Probleme nach Leistungsplatinentausch (679229)
AEG Vavorit 65712 VIOP Gerät macht absolut nichts mehr
MICRONORTH CO., LTD. Keine Information Tastatur sendet Tasten nicht immer korrekt
