Störungsmeldung bei AEG Favorit 44052i
Diskutiere Störungsmeldung bei AEG Favorit 44052i im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 44052i Chassi...
mascha
ich brauche Hilfe ...
Unsere Spülmaschine gibt den Fehlercode an, das das Wasserschutzprogramm angeschlagen hat und man soll den Wasserzulauf schliessen und den Kundendienst rufen. Alle Filter bzw. Siebe wurden gereinigt, ich habe auch schon das Programm abgebrochen doch es kommt immer noch die Fehlermeldung, was tun? Muss ich jetzt wirklich den KD anrufen? Für Hilfe bin ich dankbar!
Gruß, Mascha
1.805
Hallo mascha,
prüf mal, ob Wasser in der Bodenwanne (Bodenblech) unter dem Maschinenboden steht und der Sicherheitsschalter (Schwimmerschalter) angesprochen hat.
Dazu unteres Frontblech entfernen und mit Lampe reinleuchten, bzw. Wasser ertasten.
Wenn Wasser vorhanden, entfernen (mit Spritze absaugen oder Maschine kippen). Dann erneut Testlauf und Undichtigkeit prüfen.
Achtung !!!!!
Bei Arbeiten am geöffnetem Gerät vorher immer den Netzstecker ziehen !
Gruß flumer
mascha
Hallo und vielen Dank für den Tipp, hat kurzzeitig geholfen doch nach einer Weile steht wieder Wasser im Bodenblech, hast du ne Ahnung warum, wieso, weshalb? Ich sehe nix Tropfen...
Gruß, Mascha
Thema: Störungsmeldung bei AEG Favorit 44052i
AEG Favorit 66600 VI1P Fehler i10
Aeg Spülmaschine Favorit sensorlogic F 88080 IM Wasser läuft aus dem Wasserhärtestufenwähler
AEG ÖKO LAVAMAT 76730 Update E20 dann E33 jetzt E90
AEG Geschirrspüler Öko - Favorit F30660IM Aquastopp hat angeschlagen nachdem der Filter verstopft war. Bitte um Tastenfolge für RESET
AEG F55010W0 Favorit - Pro Intesiv Fehler I 20: Wasser wird wohl nicht abgepumpt. Siebe gereinigt; an die Pumpe komme ich nicht ran.
