Steuerelektronik Bauknecht Heizungsfehler F08
Diskutiere Steuerelektronik Bauknecht Heizungsfehler F08 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA 7575 W Chassi: 858317003000...
RonSel68
  • Steuerelektronik Bauknecht Heizungsfehler F08
Habe Fehlercode Problem bei meiner Bauknecht WA 7575. Da meine Maschine die Fehlermeldung F8 und somit Heizungsfehler Temperaturrückmeldung anzeigt. Hat jemand Erfahrung bei Behebung des Fehlers? Messwerte des NTC Fühler in Ordnung und die Heizung ist definitiv Intakt und meine arge Vermutung tendiert auf def. der Steuerelektronik. Interesse besteht an der Möglichkeit einer kostengünstigen Reparatur. Halbleiter- bzw. Relaiswechsel sollte kein Problem sein, aber brauche Info zum angehen der Sache.
Danke
Hallo RonSel68,
schau mal hier rein http://www.teamhack.de Rep-Anleitungen Nr.6 !
Achte besonders auf kalte Lötstellen und verbrannte Leiterbahnen!
Den NTC kannst Du messen wie einen normalen Widerstand; er verhält sich nur bei Erwärmung entgegengesetzt einem normalen R.
MfG mike46
Bei Arbeiten an elektrischen Geräten immer den Netzstecker ziehen!!
NTC etwa 10kOhm
Hallo mike46
Danke für deine Info, werde die Platine mal genauer unter die Lupe nehmen.
MFG RonSel68
Habe die Steuer-Elektronik ausgebaut. Die Lötkontakte der Relais für die Heizung und die Lötkontakte der zugehörigen Steckkontakten zur Platine wiesen Haarrisse auf. Alle Lötungen mit zusätzlichem Lötzinn nachgelötet. Seither läuft die WA (7763) wieder ohne Störmeldung F08. :P
Thema: Steuerelektronik Bauknecht Heizungsfehler F08
Fehler F08 bei Hanseatic WaMa ( Bauknecht )
Fehler F08 bei Waschmaschine Bauknecht WA 7778 W
