U
UDU
- 09.10.2006
- 5
Hersteller: Hanseatic (Bauknecht)
Typenbezeichnung: Öko Plus 1200 (Bauknecht WA 7978 ?)
Hallo WaMa-Reparaturerfahrene,
habe ein Problem mit einer Hanseatic-WaMa (soll Bauknecht sein).
ca 2,5 Jahre alt.
Die Nachricht mit Titel WASCHMASCHINE BAUKNECHT HAT EINEN DEFEKT passt ganz gut. Dies ist eine WA7978 von Bauknecht. Die Fehlerbeschreibung F08 nach einigen Minuten trifft genau, was bei meiner WaMa passiert. Heizungsfehler...
Habe alle Tips, die ich bisher hier gefunden habe ausprobiert (DANKE Bau-Knecht).
Also Stand der Dinge:
NTC Widerstände ok: zb. bei etwas über 30° 8KOhm
Widerstand Heizung 27 Ohm, kein Masseschluß.
Spannung an Heizung liegt nur ganz kurz an (kleiner 1 Sec), dann steigt die Machine mit F08 und fiesem Piepton aus.
Das letzte was ich noch nicht gemacht habe ist, Heizung ausbauen und gucken ob sie heiß wird.
Macht das noch Sinn, oder kann ich davon ausgehen, dass die Elektronik defekt ist?
Was kostest diese dann und macht die Reperatur dann noch Sinn?
Wo könnte ich dann die Elektronik bekommen?
Kann ein Heizstab den korrekten Widerstandswert haben und trotzdem defekt sein?
Danke für Eure Hilfe
ca 2,5 Jahre alt.
