SPE Ladegerät CBHF2 Ladevorgang startet nicht
Diskutiere SPE Ladegerät CBHF2 Ladevorgang startet nicht im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SPE Typenbezeichnung: Ladegerät CBHF2 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ladevorgang startet nicht Meine...
Pinki
15.03.2009
56
Hersteller: SPE
ich bitte um Reparaturhilfe zu meinem Ladegerät der Fa SPE, Typ CBHF2.
Gerät startet, läuft Initialisierungsmodus durch, zeigt auch alles richtig an (48 Volt,20 A, ACD (Säurebatterie)) und zeigt dann "bAT" an, das heisst er wartet auf die Batterie. Diese hängt aber dran und die Spannung, ca 46,6 Volt liegt auch an der PLatine, sowie nach Spannungsteiler auch an Pin 3 des Prozessors an.Allerdings nur 1,9 Volt statt der geforderten 48/2/10=2,4 Volt.
Aber der Lader startet den Ladevorgang nicht, das Relais zieht nicht an, auch nicht wenn ich die 1,9 Volt am Pin 3 des Prozessors künstlich auf über 2,4 Volt ziehe.
Hat jemand einen Schaltplan oder eine Reparatur-Idee?
Vielen Dank im Voraus.
Reinhard
5.067
743
Interessante Fragestellung..wäre aber wirklich zufall, wenn jemand genau dieses Gerät heir kennen würde. Was für Batterien werden den damit geladen, für welche Nutzung?
Woher weißt Du
Ist das ein einfacher Widerstands-Teiler, so daß man das rechnerisch bestimmen kann? Dann ist wohl der Eingang am µC niederohmig geworden, so daß das Teilerverhältnis nicht mehr stimmt...der µC demnach defekt.
Sicherlich wird auch irgendwo noch der Strom gemessen und damit eine fehlende Batterie erkannnt, weil eben nichts gemessen wird.
Alle Verbindungen geprüft?
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
bekommt der Prozessor denn seine Betriebsspannung? Falls nein, "erscheinen" die AD-Eingänge auch zu niederohmig, weil die interne Klemmdiode diesen Eingang auf die Betriebsspannung + 0.6V zu klemmen.
Bernhard
5.067
743
@Bertl100:
...da würde ich davon ausgehen daß das Gerät an sich läuft, der Prozessor also arbeitet.
Es wurden auch 1,9V berichtet.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
... da geb ich dir recht! Die Initialisierung ist ein rel. sicheres Anzeichen dafür!
Die 1.9V - ganz unabhängig betrachtet - wären in meinem (theoreitschen) Fall aber nicht so abwegig.
Die Prozessorbetriebsspannung würde damit von 0V (falls sie ausgefallen WÄRE) auf ca. 1.9V - 0.6V = 1.3V hochgezogen.
Das kommt schon öfter vor, wenn auf dieser Versorgungsschiene sonst kein Strom gezogen wird, bzw. keiner der Verbraucher bei so niedrigen Spannungen Strom zieht.
Bernhard
Pinki
15.03.2009
56
danke für die Antworten, den Hinweis mit den 2,4 Volt habe ich von einem italienischen Techniker bei SPE, der aber nicht weiter helfen kann / darf und auch keine Schaltbilder vesenden will / darf.
Die 48 Volt der Bleisäure-Batterien (für ein Golf-Car) liegen sauber an und werden über definierte Spannungsteiler an Pin 3 des uPC geliefert.
Habe die 1,9 V auf 2,4 und mehr gezogen - kein Relais, keine LED - nix.
Fürchte ohne Schaltplan geht nichts.
Reinhard
5.067
743
Wen Du keinen Schaltplan bekommst hilft nur, den selber zu zeichnen ("re-engineering").
Fang´doch mal mit dem genannten Spannungsteiler an, wie ist der mit was verbunden, welche Werte haben die Widerstände. Letztere auch mal mit einem Multimeter nachmessen.
Wenn allerdings der Eingang defekt ist hast Du schlechte Karten, denn das wird ein MicroController sein mit integriertem Programmspeicher...und so einen programmierten Chip wirst Du wahrscheinlich nicht bekommen.
Über Deinen Kontakt beim Hersteller kannst Du ja versuchen, nur die Leiterkarte zu bekommen, nicht das komplette Gerät. Das würde den Aufwand in Grenzen halten.
Ein Ladegerät für 48-V Blei-Akkus ist aber auch nicht die große Anschaffung, da findest Du sicherlich vielfältige Angebote, neu und gebraucht.
Thema: SPE Ladegerät CBHF2 Ladevorgang startet nicht
