Sony Trinitron KV - A 2511 D
Diskutiere Sony Trinitron KV - A 2511 D im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV - A 2511 D Chassi: AE - 1C Vorhandene...
riofox
Hersteller: Sony
Chassi: AE - 1C
Vorhandene Messgeräte: Keine
Schaltbild vorhanden: Nein
Dein Wissensstand: Einsteiger
Hallo,bin neu und seit kurzem Eigentümer eines Sony Trinitron KV -A2511D , leider sind weder Fernbedienung noch Bedienungsanleitung vorhanden!! Habe einen Satelitenreciever angeschlossen, bekomme aber kein Bild , einen Defekt des Fernsehers können wir ausschliessen!
Kann man den automatischen Sendersuchlauf auch ohne Fernbedienung aktivieren (dann müsste der Reciever doch gefunden werden?!) und - wenn ja - wie geht das bitte ?
Würde mich freuen , wenn mir hier jemand zu einem Erfolgserlebnis verhelfen könnte !
K
kaba
08.08.2005
78
Sat-Receiver und Programmsuchlauf?? Ich glaube du brauchst wirklich Hilfe :-D
Also, einfach den Receiver mit einem Scart-Kabel (am besten eines mit voller Pin-Belegung) an AV1 / Euro 1 / Ext 1 am TV anschließen.
Wenn du jetzt zuerst das TV Gerät einschaltest und nach ein paar sekunden den Receiver, dann müsste der Fernseher automatisch auf AV umschalten. Wenn er das nicht tut, dann drücke die Taste "Programm -" oder vielleicht hast du auch eine TV/AV Umschaltung am Gerät.
Den Programmsuchlauf benötigst du nicht.
MfG
riofox
Sony KV - A 2511 D
Hallo kaba , das hat geklappt - dankeschöön!
Kleiner Wermutstropfen doch noch : Es ist immer so ein leichter , brummender Unterton zu hören. Woran mag das wohl liegen?
K
kaba
08.08.2005
78
Da würde ich mal die Lautstärke vom Receiver ganz hoch einstellen, und die vom TV etwas runter regeln. Dann müsste das brummen leiser werden.
MfG
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.457
377
Und prüfen, ob die beiden Scart-Stecker fest drinstecken.
Und nachsehen, ob am Sat-Receiver die richtige Scart-Buchse ("TV") benutzt wurde.
Gruß, Lutz
Thema: Sony Trinitron KV - A 2511 D
Sony trinitron kv-29x2d Gerät geht automatisch Aus
SONY KV-C 292 1D Sendersuchlauf
Sony KV-S2921D Werkseinstellung
Sony KV-29X1D nur Ton schwarz
SONY Triniton Color TV KV-29 C3D Komme nicht ins Menü
