schr3pF
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV-X2961D
seit heute will mein Fernseher nicht mehr so richtig. Er macht folgendes: Wenn ich versuche ihn einzuschalten, geht er (meistens) sofort wieder aus und die LEDs vorne fangen seltsam an zu blinken. (Es gibt 3 LEDs, zwei für A/B, also Stereo/Zweikanalton/sowas halt, und eine für An-Aus/Standby). Die Standby-LED leuchtet dabei dauerhaft, wie immer wenn er ausgeschaltet ist, die LED bei B blinkt in relativ schneller Folge 8-10mal hintereinander, die bei A ist solang aus. Dann blinkt die A-LED einmal und es geht wieder von vorn los. Unterbrochen wird das ganze ab und zu mal von einem Versuch des Fernsehers sich einzuschalten. Manchmal bleibt er so lange an, dass etwas auf dem Bild erscheint. Meistens ist dies ein dunkles verzerrtes Fernsehbild mit horizontalen Streifen. Machmal erscheint das Bild auch ganz normal, nach kurzer Zeit treten aber auch die Streifen auf und er schaltet sich aus.
Was kann ich tun? Habe so gut wie keine Erfahrung mit Löten... Wenn das nötig ist, möchte ich die Reperatur einem Fachmann überlassen. Ist die Reperatur aufwändig? Wieviel schätzt ihr kostet das?
Danke sehr
Danke sehr
