Sony KV-X2941D - Die Farbe Grün ist fast weg
Diskutiere Sony KV-X2941D - Die Farbe Grün ist fast weg im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-X2941D Chassi...
Andy34
Hersteller: Sony
Vorhandene Messgeräte: Keine
Bei meinem 12 Jahre alten Sony KV-X2941D Trinitron sind seit geraumer Zeit nach dem Einschalten am Bildschrim dunkel olivgrüne Streifen zu sehen, die bleiben auch immer da solange das Gerät an ist.
Nun kommt noch dazu dass die Farbe Grün beim TV-Bild und auch beim Videotext kaum wahrzunehmen ist. Das Gerät zeigt praktisch das normale Grün als dunkel Olivgrün.
Dazu kommt jetzt noch dass es nach dem Einschalten immer länger dauert bis das Bild kommt. Das Bild mit den olivgrünen Streifen wird schon nach etwa 10-15 Sekunden angezeigt, aber das Bild vom SAT-Reciever kommt erst nach etwa 30 bis 60(!) Sekunden.
Ich habe hier im Foum gelesen, dass man versuchen könnte einen Regler hinten an der Bildrohrplatine zu drehen um die zu lange Bilddurchschaltung zu beheben, soll ich es ausprobieren oder kann es etwas anderes sein?
Habe schon ein wenig Bedenken, weil das Gerät ja schon ziemlich alt ist.
Hier habe ich noch ein Bild von dem Gerät gemacht, damit man es mit den Streifen sieht:
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und bedanke mich schon mal im voraus!
Gruß,
Andy
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Moin Andy,
sieht net gut aus.
Ich würd mir mal die BR Platine vornehmen.
Widerstände messen und nach kalten Lötstellen suchen.
Besser gleich komplett nachlöten.
Im schlimmsten Fall isses aber die Röhre selber -
Gruss Alde :P
Andy34
Hallo Alde!
Danke sehr für deine Antwort!
Ich habe nun den Fernseher aufgemacht und dann an der BR-Platine die H-Stat und Scrn Regler gedreht. Als ich am Scrn-Regler drehte, gabs einen Klacks und das Bild wurde wieder normal. Also der Grün war auch wieder zurück. Ich habe mich erst gefreut, aber nach paar Tagen waren die Streifen wieder da und die Grüne Farbe war weg.
Jetzt muss ich nach dem Einschalten den Scrn-Regler drehen, damit auch das Bild mit Streifen kommt. Sonst kommt auch nach 5 Minuten nichts, wenn ich mit Reglern die Streifen wegmache. Den Klacks gabs bis jetzt nicht nochmal, beim drehen am Srcn, und der Grün ist wohl deshalb auch nicht da.
Die Widerstände nachzuprüfen habe ich noch nicht probiert.
Sind das wirklich nur paar Widerstände die kaputt sein können und damit das oben geschilderte Verhalten zeigen oder kann noch was anderes kaputt sein?
Sonst versuche ich an der BR-Platine nun die Widerstände zu prüfen.
Gruß,
Andy
BiBa
04.07.2006
379
Hallo zusammen
ui 12 Jahre ist schon ein Stolzes alterchen da Tippe ich auch mall Auf die Röhre opwols auf dem foto noch ein recht gutes bild ist zwar bischen Konwergenz verschoben und ein wenig unscharf und grüne V_Rücklaufstreifen aber für das alter macht die Röhe noch ein gutes hautfarben bild.
Mfg
Uwe
EM2-Gott
das Rohr sieht nicht mehr gesund aus
benedikt2
19.08.2005
1.406
tausche doch mal die endstufen zu den kathoden.
bzw miss die kathoden zu den gittern ohmisch durch.....
Thema: Sony KV-X2941D - Die Farbe Grün ist fast weg
LG Electronics Flatron L227WT Menü schaltet sich durch und verändert ständig die Einstellungen
Sony KDL-50W805C blinkt dauerhaft grün und orange oder gelb
Sony KD-49XF9005 Nach kurzer Zeit Streifen im Bild
