mho73
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV-X2171D
Chassi: ?
Dein Wissensstand:
unser Sony KV-X2171D (Baujahr 1994) macht seit ein paar Tagen Probleme. Es fing mit kräftigen horizontalen Störstreifen in der oberen Bildhälfte an, begleitet von starken Störgeräuschen. Am nächsten Tag kam dann erst nur "Schnee". Wartet man eine Weile, kommt das Bild schließlich doch, mal mit und mal ohne die beschriebenen Störungen.
Zwischendurch klappt auch alles immer wieder mal ohne Probleme, nur nicht sehr lange.
Während die Probleme auftauchen, blinken die beiden LEDs an der Vorderseite wie folgt:
5* rechts, 1* links usw.
nach Abschalten über die Fernbedienung (Standby) auch:
3* rechts, 1* links
Der Fehler tritt unabhängig davon auf, ob Fernsehen geschaut wird (eingebauter Tuner) oder eine externe Videoquelle genutzt wird (Video, DVD-Player über Scart)
Ich habe gelesen, dass bei Sony kalte Lötstellen recht häufig sein sollen und hoffe daher auf einen Schaden, den wir selbst beheben können. Hat jemand brauchbare Hinweise für mich, wo es sich lohnt, zu suchen anzufangen? Lötkolben und Basiswissen sind vorhanden.
Wie lange sollte man denn nach dem Abschalten und Stecker ziehen warten, bis man sich im Inneren des Geräts gefahrlos bewegen darf?
Vielen Dank für alle Hinweise und herzliche Grüße,
Markus
Chassi: ?
Dein Wissensstand:
3* rechts, 1* links
Markus
