Sony KV-36FS76E Goldi
Diskutiere Sony KV-36FS76E Goldi im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-36FS76E Chassi: AE-6A...
Goldi
Hersteller: Sony
Chassi: AE-6A
Wer kann mir helfen? Gerät startet nicht--habe leider auch keinen Schaltpl
-- ein Relais hatte Spulenunterbrechung--beide Relais gewechselt Gerät startete--ganzen Tag Probelauf o.k.--Gerät ausgesch spielt nicht mehr--defekte VK Stufe , IC gew startet aber immer noch nicht. Was nu????
Beim Einschalten-ein Relais zieht grüne Led brennt
Guestuser
immer das selbe
Hallo Goldi,
wenn grüne LED leuchtet,Gerät aber nicht anspringt und es keine Fehlermeldung gibt.Dann solltest du das NT überprüfen!Am besten einmal komplett nachlöten,unterbrechungen sind meistens so fein,daß sie nicht zu sehen sind!
mfg,der alte osmane
Guestuser
geht ODS Anzeige ?
Könnte eine Kalte Löstelle sein
Goldi
KV-36FS76E
Man der Sony is eben en Sony- der will nich weder mal nen Schaltplan oder einen Tip der richtig reißt-----alle zwei Antworten waren gut aber leider Erfolglos----- man und dann is der ja oooch so leicht so handlich----- vielleicht kann mir ein Sonyexperte weiterhelfen Fehlerangabe und erster Hilferuf vom 07.02.2007
MfG der geneeeerffte Goldi
Thema: Sony KV-36FS76E Goldi
Sony KV - B 2911 D Netzteilfehler
SONY KV-29FX30E Vertikal Bild zu klein
SONY KV-29FX30E Relais klackert
SONY KV-28WS3D Netzteil Gerät startet zeitweise nicht aus St
sony KV-32CS75E stand by led blinkt ca. 11x ,tv startet nich
