ano1
- 27.09.2005
- 15
Hersteller: SONY
Typenbezeichnung: KV-29FX30E
Chassi: FE-2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Vertikal Bild zu klein
Ja, als PDF
Hi !
Habe in oben angeführtem Gerät schon mal die Horizontal-Stufe, den DST und den TDA9394 getauscht, soweit funktioniert alles - nur ist die Vertikale Bildhöhe zu klein und im Error-Menü waren nur 2 Fehler bei Vertikal Sync... dachte mir STV9379 defekt - auf STV9379A getauscht, kein Erfolg. Bildhöhe lässt sich im Service-Menü zwar regeln, aber ist zu klein. Betriebsspannungen +15V und -15V vorhanden, aber am Boost-Pin (3) bzw. am VCC-Pin (6) keine erhöhte Spannung. Dioden und Elkos OK. Kann wer helfen bzw. sagen wie hoch beim FE-2 die Spannung am Pin 6 sein sollte ?
Chassi: FE-2
Ja, als PDF
Hi !
