- 01.05.2011
- 5.072
- 745
- Informationselektroniker
Die beiden Transistoren sind bei den genannten Spannungen nicht durchgeschaltet. Demnach ist das IC 202 im "Ein-Zustand" (s. Beitrag #1, weil nur der durchgesteuerte Q205 Pin 10 nach GND legt und das Gerät damit ausschaltet. Das kannst Du m.E. auch durch Überbrücken von C-E des Q205 simulieren (Vorschlag aber natürlich ohne Gewähr oder Haftung...). Also kommt aus "Aus-Signal wohl nicht an.
Im ursprünglichen Beitrag wurden merkwürdige negative Spannungen gemessen. Die hast du offensichtlich nicht.
Du müßtests Dich am IC202 langhangeln: Datenblatt laden und die Spannungen an jedem Pin messen.
Die Spannungen im Schaltplan vom Service Manual sind m.E. für den eingeschalteten Zustand des Gerätes.
...und dannIch habe nun als erstes mal die Spannungen an Q204 und Q205 im ausgeschalteten Zustand gemessen.
Das wundert uns jetzt nichtIm ausgeschalteten Zustand erhalte ich komischerweise exakt dieselben Werte
