Simens iQ300 Kein Funktion , kein Zeichen . Strom in Steckdose i.o.
Diskutiere Simens iQ300 Kein Funktion , kein Zeichen . Strom in Steckdose i.o. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - In Betrieb ausgegangen kurz von ende Programm . Stecker raus - rein ein knack zuhören (Rele vermutlich ) , Display schwarz .... nichts mehr ..:(...
L
Lol
10.10.2021
9
Hersteller
Simens
Typenbezeichnung
iQ300
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
WM14N0A1 /26
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Steuerplatine ausgebaut Defekt sieht man nicht . Hat jemand vielleicht Schaltplan ? Darf ich 230 V einspeisen ohne Last , ohne alle Anschlüsse ??
01.05.2011
3.307
272
Wirst du für Weiße Ware fast nie bekommen.
Wird das Netzteil sein, oft berichtete Fehler sind die Schaltregler-ICs TNY___ oder LNK___. Schau mal nach anderen Berichten dazu hier im Forum.
..um was zu tun?
Das hast Du doch eigentlich schon getan, mit dem Ergenis, das nichts funktioniert? Wofür dann diese Aktion?
Wenn Du die Zuleitungen überprüfen möchtest, daß kannst Du auch mit einem Multimeter, ausgehend von den Stecker-Kontakten.
L
Lol
10.10.2021
9
Abend :) danke für Antwort !
Ich will feststellen das spannung vorhanden ( primäre und sekundäre)
Auf dicke Gleichrichter fehlt Wechselspannung.
Ich bin jetzt bis Türschloss gekommen…
Es sind 3 Leitungen…. Zwischen zwei messe 150 Ohm wenn Tür geschlossen, was ist mit 3 - immer Hochohmig ?? Wofür es ist da ?? Es ist so aussieht das Wechselspannung ( fehlende) da durch fließen soll . Oder irre ich mich ?:)
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
256
35
Hallo Lol,
ich hatte damals 160 Ohm gemessen (aber Messen kommt von Mist :-) ).
Denke daran das ich im ausgebauten und Spannungslosen zustand "gemessen hatte!!!!.
Weiterhin viel Erfolg :-)
L
Lol
10.10.2021
9
Schönen Dank !! :)
Also Schloss tot :((
L
Lol
10.10.2021
9
:) ist in Ordnung ..
01.05.2011
3.307
272
hat die Maschine denn vorher bei offener Tür nichts angezeigt?
Das Türschloß erkennt die geschlossene Tür, verriegelt und erkennt die Verriegelung. Mit offener Tür sollte aber trotzdem Spannung an der Steuerung ankommen, so kenne ich das.
L
Lol
10.10.2021
9
Das glaube ich auch , schloss ist in Ordnung. Verstehe nicht warum fehlt Spannung. Alles sieht gut aus … alle Widerstände in Ordnung , nichts abgebrannt. 9 V sind da , 12V fehlt . Auf gleichrichter ca 1,5 V Wechselspannung kommt .. zu wenig denke. Und finde nicht ein Zuleitung für Wechselspannung ..
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
256
35
Hallo und Guten Morgen Lol, Lötspitze und Forum,
mach doch bitte ein Bild von der Platine. Evtl. wo Du etwas gemessen hast :-).
Habe Dir(euch) im link ein kleines Video erstellt wie der Ablauf (die Kontakte) des Türschalters arbeiten. Bei 0 Minuten z.B. alle Kontakte offen, ab der 10 Sekunde wird das Türschloss mechanisch betätigt und die Kontakte 2 und 3 verbunden. Nach 18 Sekunden schließt das Türschloss elektrisch und zusätzlich schließt noch der Kontakt 1 dazu, usw.
Ablaufverhalten Türschloss
weiterhin viel Erfolg und denkt IMMER an die Sicherheitsbestimmungen. Niemals unter Spannung arbeiten da diese Lebensgefährlich sind!!!
Gruß aus Dorsten(NRW)
01.05.2011
3.307
272
wenn die 230V nicht an der Leiterkarte ankommen, wo kann man denn da 9V messen?
Da die Versorgung der meisten Wasch-/Spülmaschinen nicht galvanisch vom Netz getrennt ist schließe ich mich unbedingt dem Warnhinweis von @Msdeljljjth an!
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
256
35
Guten Abend Forum,
@hallo Lötspitze
Das könnte hier das Leistungsmodul sein wovon Lol spricht.
Es sind zwei Gleichrichter, ein LNK... und ein TNY... vorhanden.
Mal sehen ob wir noch etwas hören :-) und somit allen einen schönen Abend
L
Lol
10.10.2021
9
Guten Morgen:)
genau - das ist das Modul!:)
Seite mit TNY läuft +9V ( links auf Bild ),
Rechte , große, fehlt Wechselspannung Primäre seite , sekundär natürlich auch kein DC . IC hat kein Kurzschluss. Ich finde nicht wie kommt Wechselspannung dorthin, habe alle Leiterbähne untersucht… eine Seite „hängt in Lüft „ . Wie groß soll Wechselspannung auf große Gleichrichter (rechts) sein, kannst jemand sagen ? :)
Danke für eure Antworte , ich habe leider nicht viel Zeit , darum antworte nicht so oft sorry.
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
256
35
Hallo Forum,
@Lol
Wenn ich es richtig verstehe möchtest Du uns sagen/erklären das Du an dem Gleichrichter Pin 2 und 3 keine Wechselspannung messen kannst. Somit kommt "aus diesem Gleichrichter" auch nicht die erhoffte Gleichspannung. Ich glaube dass diese Wechselspannung auch nicht die 230 Volt AC sein werden, sondern eine schon heruntergeregelte Wechselspannung.
Wir haben hier auf der Platine zwei Widerstände R8901 & R8902 die jeweils einen Wert von 10 Ω haben(siehe Bild). Dazu kommt auch noch ein 470Ω Widerstand. Hast Du diese beiden/drei Widerstände schon einmal gemessen?.
Zudem möchte ich gerne darauf hinweisen, das wir hier einen Experten(Chris02) haben, der auf solche Reparaturen der perfekte "Lösungsexperte" ist.
Das was ich hier jetzt gemessen habe(Werte der Widerstände) wurde von mir im ausgebauten Zustand der Platine und SPANNUNGSLOS gemessen.
Somit immer an die Sicherheitsbestimmungen denken!!!
Ich Grüße euch aus Dorsten und wünsche euch ein schönes Wochenende :-)
17.379
3.319
Moin Allemiteinander
1. …kein Zeichen . Strom in Steckdose i.o.
2. …große, fehlt Wechselspannung Primäre seite…
Kommt überhaupt U auf den Netzanschluss (Stecker) der Elektronik an.
Bis jetzt konnte ich es noch nicht im Thread feststellen.
L
Lol
10.10.2021
9
Guten Tag an alle !:)
Also ich habe „zerlegt“ Platte:)
Hier ist Schaltung;)) Sieht so aus Türschloss beteiligt ?? X11-1
L
Lol
10.10.2021
9
Ja , ich habe alle Bausteine passiv gemessen, alle in Ordnung ( was natürlich man messen kann:))
L
Lol
10.10.2021
9
Weist jemand was kann in Tür Verriegelung sein. Gemessen 2-3 hochohmig bei mir
Thema: Simens iQ300 Kein Funktion , kein Zeichen . Strom in Steckdose i.o.
