Silvercrest Induktion SDI 3500B1 LED defekt
Diskutiere Silvercrest Induktion SDI 3500B1 LED defekt im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Guten Tag, an einem Kochfeld ist die LED-Anzeige defekt, wo gibt es sie evtl. als Ersatzteil? Danke
K
Kasperletheater
17.09.2021
Blutiger Anfänger
Hersteller
Silvercrest
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
LED defekt
E-Nummer
ohne
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Guten Tag,
Danke
01.05.2011
5.073
745
wirklich nur die Anzeige, oder die komplette Steuerung? Was funtkioniert denn und was nicht?
Als "Blutiger Anfänger" solltest du nicht an so einem Gerät hantieren, Induktionsherde sind recht kompliziert. Dies hier ist offensichtlich eine autarke Doppel-Kochplatte, kein Einbaugerät.
K
Kasperletheater
17.09.2021
Blutiger Anfänger
danke Lötspitze, die Platte funktioniert, ein Lektrofachmann hat sie ausprobiert, es ist eine "Verleihplatte" und bei mir ging die anzeige nicht, da ist wohl was rein gelaufen, sagt er.
01.05.2011
5.073
745
du kannst also beide Platten bedienen, aber ohne die Anzeige?
Diese Anzeigen werden von dem MicroController des Gerätes angesteuert. Es gibt dazu die Anzeige selbst, Treiberbausteine sowie Stromversorgung. All das muß untersucht werden. Wenn da etwas "reingelaufen" sein sollte ist entweder ein Kurzschluß entstanden der irgendwelche Bauteile zerstört hat oder ggf. sind Leiterbahnen weggeätzt (Korrosion).
Silvercrest ist der Markenname von Geräten für z.B. Lidl, nach meiner Kenntnis ist das kein Hersteller. Steht auf dem Aufkleber nichts drauf?
Hier hat sich mal jemand auf die Suche gemacht:
Silvercrest Herstellersuche
Thema: Silvercrest Induktion SDI 3500B1 LED defekt
Silvercrest SDI 3500 B3 Drehregler defekt - Wie heisst das Ersatzteil?
Amica SHC11175E 614CE3334TSYDBHBRXL Backofen heizt nicht
Philips 55PFL4908K/12 Kein Bild, Kein Ton, Keine LED
Teko GKST 95N I4 FB Induktions-Kochfeld Kochfeld kann nicht eingeschaltet werden
Bosch Maxx 7 Edition XL Keine Anzeige mehr: Leistungsmodul im Programm Schleudern abgeraucht, nach Wechsel TNY u. Widerstand Fehler F:26
