O
oyle
- 04.09.2023
- 12
- Hersteller
- Siemens
- Typenbezeichnung
- WM14K220
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Motor dreht nicht, sehr kurios
ich habe mich hier in diesem Forum angemeldet das ich langsam am verzweifeln bin. Es besteht folgendes Problem mit meiner Waschmaschine Siemens.
Wenn ich das Waschprogramm starte zieht die Maschine ganz normal Wasser, (bei schleudern und Abpumpen wird normal abgepumpt). Danach will die Maschine drehen Trommel zuckt nur brummt danach, ein anschieben ist nicht möglich, habe das gefühlt der Motor hält fest. (Stromlos ist drehen kein Problem auch Trommel ).
Wenn der Riemen runter ist dreht der Motor hoch.
Nach einer sec is das brummen weg, denke das Programm läuft weiter. Dann kommt die Steuerung zu dem Punkt wo wieder der Motor angesprochen wird und wieder Trommel zuckt u. brummt. Sozusagen das Programm läuft normal durch
-- Ich habe neue Kohlen eingebaut, keine Veränderung.
--Ich habe neuen Motor eingebaut, keine Veränderung.
--Ich habe in neuem Motor nochmal andere neue Kohlen eingebaut.
-- Ich habe den Motor soweit durchgemessen ( Widerstände u. Tachosensor)
hat evtl noch jemand ne Idee warum der Motor nicht dreht ? eher anzieht und das nur wenn der Riemen runter ist?
