Siemens WM14A261 Auswechseln Fenstermanschette
Diskutiere Siemens WM14A261 Auswechseln Fenstermanschette im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WM14A261 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Auswechseln Fenstermanschette Meine...
famscibetta
hallo alle zusammen,
wir sind blutige anfänger was die reparatur von waschmaschinen angeht!
Beim waschen ist die Latzhose meiner Tochter an der Fenstermanschette hängen geblieben und eingerissen. Nun muss eine neue her. Nachdem Siemens 200 Euro Reparaturkosten angegeben hat, haben wir die Manschette lieber für ca. 50 Euro bestellt. Jetzt muss sie nur noch ausgewechselt werden.
Weiß jemand wie das bei diesem Typ geht?
Für gute Ratschläge sind wir sehr dankbar..
famscibetta
1.805
Hallo famscibetta,
bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :santa:
Über eine Karmabewertung neben im Forum unter "Benutzer bewerten"würde ich mich sehr freuen
Rudi 1956
22.05.2004
228
- Bullauge öffnen,
- Spannring aushebeln
- Manschette aus der Nut in der Front ziehen und hinter die Front drücken
- die Front ist mit 2 (evtl. 3) Schrauben am Boden fixiert
- eventuell ist auch eine Schraube hinter der Waschmittellade zu lösen
- Front einige cm nach unten und dann nach vorne ziehen
- Stecker der Türverriegelung abziehen
- Kabelkanal von der Front lösen
- die Front kann nun ganz abgenommen werden
- Spannfeder von der Manschette abnehmen
- die Manschette kann nun abgezogen werden
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge (besonders darauf achten, dass die Manschette schön in der Nut - sowohl innen als auch außen- liegt)
Gruß Rudi
Thema: Siemens WM14A261 Auswechseln Fenstermanschette
SIEMENS EXTRA KLASSE Speedmatic Oberkorb wäscht schlecht
Siemens Extraklasse serie IQ Waschmaschine pumpt nicht ab
Siemens Waschmaschine Fehler F21
Siemens A12 16 Gummikrümel an Manschette und Wäsche
Siemens iq500 Erfahrungsbericht Lager und Stoßdämpfer
