Siemens WM14A222 Heizstab verkalkt und Kurzschluss
Diskutiere Siemens WM14A222 Heizstab verkalkt und Kurzschluss im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WM14A222 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizstab verkalkt und Kurzschluss Meine...
fodilicious
13.01.2017
6
Hallo Leute,
meine Waschmaschine verursacht seit kurzem Kurzschlüsse.
Nach Austausch des Steuermoduls ist sie kurz wieder gegangen, allerdings hat sie bei Einlaufen des Wassers wieder Kurzschlüsse verursacht.
Nach dem Ablassen des Wassers und kurzem Austrocknen geht sie wieder bis Wasser einläuft.
Jetzt denke ich, dass eventuell der Heizstab extrem verkalkt ist (lässt sich auch nicht rausnehmen).
Wie kann ich diesen entkalken, ohne die Waschmaschine einzuschalten?
Danke im Voraus!
463
Ohne Kalk werden Kurzschlüsse nicht weniger! Warum kannste den Heizer nicht rausnehmen? Geht doch bei sogar von hinten...
fodilicious
13.01.2017
6
Ich hab die Mutter beim Heizstab entfernt und versucht ihn raus zu ziehen, bewegt sich allerdings keinen Millimeter.
463
So geht das auch nicht!
Du musst/darfst die Mutter nur soweit lösen, dass sie "plan" mit dem Bolzenende ist; dann den Bolzen mitsamt der Mutter reindrücken, damit sich die Quetschdichtung entspannt (evtl. mit Holzklötzchen und Hammer ein leichter Schlag), und dann den Heizstab ziehen/wackeln etc.
Aber vorsichtig, denn der Stab verläuft im Bottich unter einer Halterung (nennt sich "Niederhalter"), und diese soll sich nicht verbiegen. Und genau an dem Niederhalter klemmt er aber gerne, bzw. hat sich mit dem Kalk zusammen "verklebt"
PS: Gib mal die genaue E-Nr. incl. "Index" an, also auch das was hinter dem /... steht - z.B. WM14A222/15
google mal "Wama Heizstab" - da gibt etliche Videos, wie das geht!
fodilicious
13.01.2017
6
Ah super, also dann probier ich das. Und dann einfach einen neuen Heizstab einführen oder muss ich vorher noch was machen?
463
Einfach einen neuen und gut ist, aber eben den richtigen und kein billig Gelumpe - deshalb bitte genaue E-Nr. dann sag ich Dir was Du brauchst.
463
gugg mal einen Beitrag höher, was fehlt:
fodilicious
13.01.2017
6
Ach so, entschuldige.
WM14A222/13
463
Haste dat Dingen denn jetzt draussen? Dann mach doch mal ein Foto für uns, und vor allem:
Miss das Ding durch, wenn Du ein Multimeter hat...
Der richtige Heizstab wäre klickklick>>>dieser hier - wobei der von Amazonien zwar die richtige Nummer hätte, aber mit verdächtig viel zu billig scheint!
Den NTC braucht man eigentlich nicht unbedingt zu wechseln, wenn der alte noch geht... - aber da stimmt Dein Ama-Teil numerisch sowieso nicht, denn Du brauchst die Nummer 00170961, also klickklick>>>dieser hier
Hier noch die gesamte Explo und Teileliste für Deine Kiste
fodilicious
13.01.2017
6
Hab ich noch nicht, bin übers Wochenende nicht in meiner Wohnung, also kann erst am Montag was machen.
Und beim NTC steht im Text bei Amazon:
für T-Nr.:
BSH-Gruppe 175369 / 00175369
ersetzt 154431, 00154431, 170961, 00170961
Also passt sicher nicht?
Danke dir auf jeden Fall für die Hilfe bis jetzt, repariere zum ersten Mal was bei einer Waschmaschine.
10.067
3.036
Die Heizung kann er nehmen.
463
@havelmatte: den alten NTC kann er doch aber schon noch verwenden, oder?
10.067
3.036
Thema: Siemens WM14A222 Heizstab verkalkt und Kurzschluss
Siemens Extraklasse Champion Programm springt und läuft nicht vollständig ab
Siemens IQ300 Schmorflecken in Trommeldichtung
Siemens Siemens iQ300 WM14E425 Fehler bei der Türentriegelung
Siemens Induktionskochfeld Steuerplatinen defekt
Siemens E1631 Fehlercode 17
