Siemens WD 61200/13 Maschine
Diskutiere Siemens WD 61200/13 Maschine im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WD 61200/13 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
L
Lehrbub
17.11.2020
4
Nicht dass Ihr denkt, ich hätte mich sang- und klanglos davongemacht!
Es hat gedauert, bis ich die empfohlenen Teile in der geforderten Qualität bei Conrad rausgesucht und sie schließlich bekommen und eingebaut hatte. (Foto) Etwas improvisieren musste ich mit dem Plastikteil, das die Anschlüsse an der Heizung schützt, da die Öffnung für den Wärme-Fühler an der Ersatz-Heizung an einer anderen Stelle liegt.
Ich konnt's kaum glauben, die Maschine läuft einwandfrei. Vielen Dank an alle Beteiligten, jeder hat etwas zum Verständnis und zum Gelingen beigesteuert!
Jetzt bin ich noch etwas unsicher, ob ich den Heizstab beim Einbau tief genug in den Kessel gekriegt hab (Foto). Muss man ihn mit entspannter Dichtung einführen, das der Sockel endlich am Kessel anliegt?
Mit Dank und Gruß!
Moin Lehrbub
…mit entspannter Dichtung einführen, das der Sockel endlich am Kessel anliegt
Das muss doch klar sein. Heizungsschraube bis zum Ende drehen, aber nicht abdrehen, HZ in den Bottich unter der Heizungshalter schieben, bis der Dichtungswulz an Bottich anliegt. Anschließend die HZ-Schraube festdrehen.
Beispielbild (04.2014) von einer andern HZ angehängt, damit du das mit den Bottich und der Wulz erkennst.
Thema: Siemens WD 61200/13 Maschine
Siemens wasch & dry Wäsche nach dem Schleudern noch nass
Siemens WD 61200 Front Demontage - Platinen Anschlußkabel
Siemens Wash & Dry WD 61430 /13 Prüfprogramm / Motor ge
Siemens Top Line Maschine lässt kein Wasser ein
