Siemens Wash&dry 6120 Sicherung defekt
Diskutiere Siemens Wash&dry 6120 Sicherung defekt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Wash&dry 6120 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sicherung defekt Meine Messgeräte:: kein...
Juju
02.12.2016
Hallo Leute,
habe die Siemens Wash und dry 6120 jetzt so ca. 10 Jahre. Hat immer gut gewaschen.
Heute schaltete ich das 60 Grad Programm ein und kurz danach haute es die Sicherung raus im Sicherungskasten. Habe sie wieder reingedrückt und das Programm nochmal gestartet. Sogleich kam ein klackendes Geräusch aus der Maschine und seitdem macht sie keinen Mucks mehr. In der Trommel ist die nasse Wäsche. Habe dann mal den Deckel abgeschraubt, weiß aber nicht woran es liegen könnte. Vielleicht weiß jemand von euch Bescheid.
Viele Grüße
Juju
10.067
3.036
Zuerst poste die genaue und vollständige E-Nr. mit FD Nr.
Nicht mehr waschen. Wäsche entnehmen, Wasser durch den Restwasserschlauch ablassen.
Denke daran, du hast den besten Waschtrockner den es gibt.
Juju
02.12.2016
Die E- Nummer lautet
WD 61200 / 13 FD 8102 00505
Vielen Dank
10.067
3.036
Dein Gerät wird im Februar 16 Jahre! alt. Das macht aber nichts.
Hier die Expl. Zeichnung mit allen Teilen:
http://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop/ersatzteile/WD61200/13#/tab=spare-section-3
Das Gerät ist nicht nur hochwertig, sondern auch kompliziert. Deshalb nicht blind dran rumschrauben.
Dein Wissensstand wäre wichtig, oder einfach den Beruf posten.
Schau mit Taschenlampe durch die Löcher der Trommel nach unten, da kann man meist schon eine defekte Heizung erkennen.
Wenn du nichts erkennst, Stecker aus der Steckdose, dann schraube die Rückwand ab, nehme den Riemen runter und ziehe die beiden Stecker von der Heizung ab und isoliere sie sofort.
Dann schalte das Gerät ein und prüfe Wasserzulauf und Trommeldrehung. Jetzt Ergebnis posten.
Thema: Siemens Wash&dry 6120 Sicherung defekt
Siemens Siwamat XL 1440 Display ohne Anzeige, zuvor Sicherung rausgesprungen
Siemens Wash & Dry 6120 WASCHMASCHINE Siemens Wash & Dry 6120 bleibt beim Programmpunkt SPÜLEN stehen
Siemens Wash & Dry 6143 Maschine bleibt zwischen den Gängen stehen
SIEMENS Wash&Dry 6120 Ablauf frei, Pumpe läuft, trotzdem Abpump-Fehler
Siemens Wash & Dry 6120 Motor dreht nicht mehr
