Schrauber53
Typenbezeichnung: Siwamat Plus 5203
E-Nummer: WD52030SI/02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht
Die Maschine zieht Wasser. Wenn das Waschen beginnen sollte, gibt es nacheinander bevor die Fehleranzeige kommt, drei Geräusche (wie ein Zweifachklick - Relais?).Danach leuchtet die vierte von links gelbe LED (glattes Wasser) dauerhaft und die mittlere LED (zwei rote Tropfen) blinkt. Die Motorkohlen wurden gewechselt.Waren sehr kurz viel Kohleabrieb. Im Schlauch, der von der Trommel abwärts geht, befindet sich etwas, das sich von außen wie eine Kugel anfühlt.
Ist denn denkbar, das wenn man mit zwei Waschmittelbehältern (weiße Plastekugeln) gewaschen hat, sich eine davon dieser doch recht großen Kugeln in diesen Abflussschlauch verirrt? Oder befindet sich in dem Schlauch konstruktionsbedingt so ein kugliges Teil? Es soll wohl auch eine Art Luftfalle/Dom geben, wo sich gerne Teile hin verirren - ich weiß aber nicht wo sie sich befindet?
Das Abpumpen funktioniert. Im reinen Schleuderprogramm gibt es komische Geräusche, wie kurze Versuche - bricht dann mit der gleichen Fehlermeldung ab.Vielleicht kann jemand helfen? Ganz lieben Dank für alle Hinweise.
