L
LauBlau
Typenbezeichnung: WV7140
Chassi: 6011 (Fertigungsnummer)
Hallo an alle hier im Forum,
ich habe einen betagten Toplader von Siemens, der seit 2 Tagen seinen Dienst beim Schleudern eingestellt hat. Die Maschine beginnt zu schleudern, will dann noch einen Gang höher schalten, wird dann aber abgebremst.
Nach dem Abnehmen der Rück- und Seitenwand war ich erst mal verwundert, das das alles mit nur einem Motor passiert. Auf der Riemenscheibe des Motors befindet sich eine Art Fliekraftkupplung, deren Sinn ich auf den ersten Blick nicht erkannt habe. Der Motor ist mit einem 6-Poligem Stecker angeschlossen, an dem 5 schwarze Drähte und ein ge/gn-Draht angeschaltet ist. Auf dem Motor steht: 2070 158 C-A
Hat jemand eine Idee, was die Fehlerursache sein kann?
Hat jemand die Steckerbelegung des Motors / ein Hinweis, wie der Motor aufgebaut ist?
Hat jemand vielleicht einen Tip, wie ich den Motor messen kann???
(Multimeter / Oszi m. Komponententester sind vorhanden...)
Herzlichen Dank und ein frohes Weihnachtsfest wünsche ich..
LauBlau
Herzlichen Dank...
LauBlau
Herzlichen Dank...
