Siemens Siemens Star Collection 1400 WM 5563S Trommel dreht
Diskutiere Siemens Siemens Star Collection 1400 WM 5563S Trommel dreht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siemens Star Collection 1400 WM 5563S E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht sich...
W
WaschCollection
08.04.2008
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht sich nicht
Hi,
meine Star Collection 7 Jahre alt läßt Wasser ein aber der Motor fängt nicht an zu drehen.
Abpumpen ist auch möglich.
Schleudern widerum nicht.
Woran kann es liegen?
Danke schon mal für die Rückantwort.
Grüße
Claudia
1.796
Hallo Claudia,
hört sich nach abgelaufenen Motorkohlen an.
Also erstmal sollte am Motor nach den Motorkohlen geschaut werden; dazu ist etwas Reparaturerfahrung und ggf. Spezialwerkzeug (Torx) erforderlich.
Ich würde dir ohne Reparaturerfahrung und Spezialwerkzeug zu fachkundiger Hilfe ggf. auch aus deinem Bekanntenkreis raten.
Gruß flumer
Siehe auch https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
17.346
3.315
Moin Claudia
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis am Kragen herbei ziehst. Werkskundendienste sind nicht grade Preisgünstig, aber billiger als ein neues Gerät.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 - 20 mm aus der Halterung Raustehen, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln.
:twisted:
17.346
3.315
@ Hi flumer
Du warst schneller
Wünsche dir eine gute Nacht
:thumbleft:
W
WaschCollection
08.04.2008
Hurra - Siemens Siemens Star Collection läuft wieder
Hallo Flumer : :angel:
:hello2:
Bin happy, lag wirklich an den Kohlen. Danke für deine Tipp. Meine Siemens läuft wieder einwandfrei. Hat nur 15 € gekostet. Toll dass es euch gibt.
ACHTUNG !
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.[/quote]
W
WaschCollection
08.04.2008
Läuft wieder - Siemens Siemens Star Collection 1400 WM 5563S
Moin Schiffhexler, :hello2:
danke auch dir für deinen Tipp, lag an den Bürstenkohlen. War nicht mehr viel dran. Maschine läuft wieder tadellos.
Bin richtig happy. Vielleicht läuft sie ja nochmal 7 Jahre.
Danke und Gruß aus Stuttgart
:twisted:[/quote]
17.346
3.315
Moin WaschCollection
Danke für die Rückmeldung vom Team hier, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Gruß Schiffhexler
:P
Karma nicht vergessen
N
Naviman
03.08.2008
Siemens Siemens Star Collection 1000 Aktiv LED blinkt
Hallo und schönen Sonntag,
ich bräuchte Hilfe zwecks meiner WM Siemens Star Collection 1000,
WM läßt sich ganz normal einschalten fängt auch gleich an, aber nach ein paar minuten (unterschiedlich je nach Programmwahl) bleibt sie einfach stehen und die LED Aktik blinkt, wenn ich dann Start erneut drücke geht sie weider weiter bis zm nächsten Stop ( Aktiv blinkt), wo ich wieder Start drücke, das geht unterschiedlich oft bis das Programm komplett durch ist und dir Wäsche Sauber ist, was könnte das für ein Fehler sein, hatte die Platine schon draussen und ein paar Bauteile geprüft, konnte aber leider nichts festellen
Vielen Dank für eure Hilfe im vorraus
Mach bitte mit deinem Problem einen eigenen Thread auf, sonst kommt alles hier durcheinander. Du kannst deine Eingabe kopieren. Support Ticket ausfüllen und die Gerätedaten vom Typenschild angeben.
Thema: Siemens Siemens Star Collection 1400 WM 5563S Trommel dreht
Siemens WLM 40 IPX 4 Trommelmotor dreht nicht, keine Fehleranzeige, kein mech. Problem!
Siemens iq300 Undicht Wasser tropft
SIEMENS SIEMENS edition 150 Motor läuft nicht
AEG HP054441 Maschine dreht/schleudert nicht
Siemens WLM40WM14E446 Motor dreht nicht
