Siemens SF54261/16 Pumpt nicht ab
Diskutiere Siemens SF54261/16 Pumpt nicht ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SF54261/16 E-Nummer: 8303 690164 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht ab Meine Messgeräte...
Y
Yarblen
Der Geschirrspüler ist ein 45cm Einbaugerät.
Ich habe die Siebe entfernt und die Abdeckungen in der Mitte unten entfernt. Danach alles Wasser dort entfernt und rechts offenbar die Ansaugung der Pumpe gefunden. Habe versucht die Pumpe zu bewegen, soweit ich das mit einem Finger konnte. Die Pumpe hat sich bewegt, jedoch nach einem weiteren Versuch wieder nicht automatisch abgepumpt.
Ich weiss nun leider nicht, wie ich an die Pumpe rankomme. Muss ich das Gerät ausbauen, oder komme ich da irgendwie von oben ran.
Wäre sehr dankbar für Hinweise.
Gruß, Yarblen :-)
U
Ulrich Kuehne
Hallo ,
bei Einbaugeräten muß das Gerät ausgebaut werden .
Dann sind rechts und links Bleche die abgeschraubt werden müssen .
ABER VORSICHT IMMER STECKER ZIEHEN ODER FACHMANN RUFEN
Y
Yarblen
Besten Dank mal, ich werd ihn mal ausbauen und schauen was ich machen kann.
Y
Yarblen
Ich hab ihn jetzt heraussen und die Seitenblenden abgeschraubt. Hab den Abwasserschlauch gereinigt und lasse mal ein Programm laufen.
Trotzdem wäre mir geholfen, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich nun zur Pumpe komme. Kann ich das Gerät einfach umlegen und von unten aufmachen?
Thema: Siemens SF54261/16 Pumpt nicht ab
Siemens SD6P1S Wasserhahn Symbol nach Programmende
BEKO DIN26220 Fehler E01 - pumpt andauernd ab
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
Siemens S9CT1S Spuelmaschine brummt, kein Wasser im inneren
Bosch Silence Plus type:SD6P1B E24 - pumpt nicht ab
