siemens SD6P1S Der Geschirrspüler läuft ein wenig danach geht es aus und irgend wann wieder an
Diskutiere siemens SD6P1S Der Geschirrspüler läuft ein wenig danach geht es aus und irgend wann wieder an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Guten Tag, Ich habe seit heute ein Problem mit dem oben genannten Geschirrspüler .Mitte Im Betrieb hat es sich einfach ausgeschaltet und ging...
melanie88
01.10.2023
Blutiger Anfänger
Hersteller
siemens
Typenbezeichnung
SD6P1S
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
sn54m535eu/01
Schaltbild vorhanden?
Guten Tag,
Ich habe seit heute ein Problem mit dem oben genannten Geschirrspüler .Mitte Im Betrieb hat es sich einfach ausgeschaltet und ging nicht mehr an.Nach einiger Zeit ging es von alleine wieder an und wieder aus.Ich kann es auch nicht mehr ausschalten.Auch wenn die Tür auf ist,geht es mal an und dann wieder aus.
Was kann das sein? Ein Fehlercode wird nicht angezeigt.Es ist denke ich Defekt.
Bitte um Hilfe.
Marc77
29.08.2023
740
192
versuche mal den Fehler genauer zu beschreiben.
--> So wie sich das liest, STECKER RAUS und Wasser zudrehen.
Alternative, wenn die Maschine eine eigene Sicherung im Sicherungskasten hat: Sicherung ausschalten
Das Gerät hängt hoffentlich an einer Steckdose, die über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) abgesichert ist?
"Was" ist damit gemeint?
- Display-Anzeige
- eigentlicher Programmablauf: Einlaufen des Wassers nach Start, Umwälzen des Wasser, Abpumpen
- beides
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
415
60
Guten Morgen,
@melanie88, Marc 77.
...also hier lerne ich immer etwas dazu :-)
wußte nicht das diese Geräte jetzt keine feste Netzsteckerverbindungen auf der "Seite B" besitzen, sondern am Gerät noch einmal mit einer Steckvorrichtung verbunden werden!. Das bedeutet ja das die Frage:"...ist der Stecker eingesteckt zweimal gestellt werden muss :-) .
Wenn also ein Gerät eingebaut ist muss bei dieser Frage nicht nur nach dem Netzstecker "Seite A" in der Steckdose geschaut werden sondern auch die "Seite B" beachtet werden :augenrollen: (siehe Funktionslösung von Siemens Bild 2).
Wünsche euch weiterhin viel Erfolg und einen schönen sonnigen Sonntag aus Dorsten(NRW)
Marc77
29.08.2023
740
192
Thema: siemens SD6P1S Der Geschirrspüler läuft ein wenig danach geht es aus und irgend wann wieder an
Siemens WM16S443 Geht seit heute einfach beim Waschen aus. Eingestellt war Buntwäsche, Wäsche ist noch warm. Also wurde noch nicht mal gespült.
Delonghi ESAM 6700 Milchschaum funktionierte nicht nach Überprüfung geht gar nichts mehr
Siemens HE23AU530 / 07 Lüfter läuft städnig
Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S - Wasser wird nicht mehr heiß
Siemens SD6P1S Wasserzulauf / Abpumpen
