Chris02
- 11.05.2008
- 3.176
- 229
- Dipl. für Fernsehtechnik
Typenbezeichnung: Lady 45
E-Nummer: SR53503/04
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wo welchen Schlauch anschließen??
Habe eine Lady45 bei ebay gekauft an welcher schon ein wenig rumgebastelt wurde.
Ich will die Maschine nun erstmal zusammenbauen um die (fehl)Funktion zu testen. Leider weiß ich nicht wo alle Schläuche dran kommen.
Das Problem sind die 3 kleinen, durchsichtigen Schläuche. Einer, der vom obersten Ende der Wassertasche kommt wird wohl an die Druckdose gehen.
Das Bild zeigt das untere Ende der Wassertasche!
Der im blauem Kreis hat einen Stöpsel und scheint mir zur Notentleerung zu sein. Daneben kommt dann der Frischwasserschlauch und der von der Pumpe dran.
An den Anschluss im rotem Kreis würde ich den dünnen Schlauch anschließen, der mit bei dem Zu- und Abwasserschlauch liegt, wozu auch immer dieser dient.
Wenn das soweit alles richtig ist (bitte um Bestätigung) stellt sich mir die Frage wo der Schlauch im grünem Kreis dran muss.
Das Ende ist leicht gedehnt. Somit sieht gehe ich davon aus, dass dieser auch irgendwo aufgesteckt war.
Vielen Dank für eure Tipps!
Chris
Chris
