tacho1984
Typenbezeichnung: Ähm??? FD8311 Kühlschrank Gefrierkombi
E-Nummer: KG26V4F3/02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte):
also ich bin neu hier, und hoffe ihr könnt mir helfen. User Kühlschrank hat aufgehört zu kühlen....und zwar oben sind so 6 leuchten wo man durch drücken eines taster die gewünschte temperatur bzw. stufe einstellen kann, nunja....
Wenn ich zb. auf stufe 2 stelle, springt er automatisch auf 6 und blinkt die ganze zeit, der kompressor geht immer nur ganz kurz an und dann wieder aus...
Also folgendes habe ich schon probiert...den kompressor mit ner brücke überbrückt, der läuft einwandfrei bzw. der strom am kompressor ist vorhanden. Die beiden Kabel die von diesen Fühlern kommen die zu der Platine mit den Led laufen haben beide den gleichen wiederstand, also gehe ich davon aus das diese ok sind.
Kann das Problem an dieser Steuereinheit bzw. Platine wo die Led dran sind irgendwas kapuut ist?
Ich hoffe ihr versteh was ich meine, oder gar gibt mir nen tipp, was ich noch gucken könnte was es sein kann.
Mfg
Darius
Mfg
Darius
