R3si
- 13.11.2019
- 6
- Blutiger Anfänger
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: IQ590 Champion
E-Nummer: WT46W392/19
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wäsche nach Trockenvorgang noch feucht
Hallo liebes Forum !
Vor ca. einer Woche hatte sich ein etwas größerer Gummiring (aus der Arbeitshose meines Mannes) im Trockner verhakt und somit das Drehen der Trommel verhindert. Wir haben den Gummiring relativ schnell knapp unter den Feuchtigkeitssensoren gefunden. Dort hatte er sich zwischen Trommel und diesen festgesetzt. Wir haben die Feuchtigkeigssensoren hierfür rausgeschraubt und anschließend wieder eingesetzt. Danach drehte sich die Trommel wieder einwandfrei. Bloß wird die Wäsche jetzt nicht mehr trocken, sondern bleibt auch nach Schranktrocken + recht feucht. Jedenfalls erheblich feuchter, als das früher der Fall war. Die Wäsche wird aber warm und im Behälter für das Wasser ist auch immer Wasser drin. Das Flusensieb wird von uns nach jedem Trockengang geleert und gereinigt, daran kann es also nicht liegen. Gleiches gilt für den Wasserbehälter. Die Feuchtigkeitssensoren nun auch mehrfach abgewischt, diese sehen aber noch super aus (keine Kalkablagerungen oder sonstige Schmierfilme). Während des Trockenvorgangs, in welchem sich der Gummiring verhakt hatte, konnte sich die Trommel, wie bereits erwähnt, nicht mehr drehen. Könnte es sein, dass etwas (aufgrunddessen, dass sich die Trommel nicht mehr drehen konnte, aber vom Motor angetrieben wurde) kaputtgegangen ist? Im Internet liest man viel über Trommellager, Antriebsriemen, Lambda ?Sonde? - wäre das ein Szenario, das für die geschilderte Problematik in Frage käme? Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass die Wäsche nach einem zweiten oder dritten Trockenvorgang dann trocken ist. Aber das sollte natürlich nicht die Regel sein. Woran kann es liegen, dass die Wäsche nicht mehr trocken wird und was kann man dagegen tun? Muss direkt ein Techniker bestellt werden?
Danke schon einmal im Voraus für die Hilfe!
Mfg, R3si
Mfg, R3si
