Siemens E14-14 Türgummi/Türmanschette wellig (WM14E140/35)
Diskutiere Siemens E14-14 Türgummi/Türmanschette wellig (WM14E140/35) im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, nach einem erfolgreichen Waschvorgang musste ich heute bei unserer ca. 13 Jahre alten Waschmaschine (Siemens E14-14, WM14E140/35)...
thn80
10.07.2023
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
E14-14
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
WM14E140/35
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
nach einem erfolgreichen Waschvorgang musste ich heute bei unserer ca. 13 Jahre alten Waschmaschine (Siemens E14-14, WM14E140/35) feststellen, dass der Türgummi/Türmanschette extrem wellig geworden ist.
Eine Übertemperatur beim Waschen schließe ich aus, da mir beim Öffnen der Maschine keine ungewöhnliche Hitze aufgefallen ist und auch die 40°C-Kleidung hat keinen Schaden genommen.
Beim Drehen/Wackeln der Trommel von Hand kann ich keine ungewöhnlichen Geräusche feststellen.
Habt Ihr mit einen Tipp, woran es liegen kann, dass der Türgummi nach so langer Zeit plötzlich wellig wird?
Genügt es, wenn ich einfach den Türgummi austausche oder liegt das Problem an einer anderen Stelle?
Ich bin für jede Hilfe dankbar,
Thomas
01.05.2011
5.071
743
das sieht so aus als hätte sich das gute Stück verdreht. Die Manschette ist am Maschinengehäuse einerseits, und am Waschbottisch andererseits, befestigt.
Von außen kommst Du an einen Drahtring mit Feder dran. Den mal abnehmen und die Manschette wieder in Position drehen.
Besser wäre es noch, auch die Befestigung am Waschbottich zu prüfen. Da kommst Du dran, wenn Du die Manschette außen gelöst hast und nach innen in den Bottich "krempelst".
thn80
10.07.2023
Ich werde das mal versuchen.
Hast Du eine Idee, wie es dazu kommen kann, dass sich die Manschette verzieht?
chips
chips
24.11.2018
321
72
aber aufpassen ! das Blech unter der Manschette ist verdammt scharfkantig !
01.05.2011
5.071
743
da kann sich beim Waschen etwas verklemmt haben.Normal ist das aber nicht, daher der Hinweis, beide Befestigungen zu prüfen.
Bei der Gelegenheit auch die Manschette selbst auf Risse untersuchen.
Den Hinweis von @chips ernst nehmen, da kann man sich böse verletzen!
tomtom69
05.11.2008
404
104
Dipl. für Fernsehtechnik
Evtl. auch mal den Deckel oben abnehmen und schauen, ob die Trommelaufhängung (2 Federn) OK ist oder ob da evtl. etwas gerissen oder ausgehängt ist, so dass die Trommel ihre Position geändert hat und das die Manschette dann verzieht.
Tom
Thema: Siemens E14-14 Türgummi/Türmanschette wellig (WM14E140/35)
Siemens E14-14 WM14E140/32 Waschmaschine heizt nicht
Siemens E14-14: undichtes Flusensieb, nach F23 ohne Funktion
