Siemens IQ 700 Wasser wird nicht angepumpt
Diskutiere Siemens IQ 700 Wasser wird nicht angepumpt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, bei meiner Siemens IQ 700 (2 Jahre alt) wurde nach dem Wollprogramm das Wasser nicht abgepumpt, der Fehler E 18 wird angezeigt. Aus dem...
mtmaske
12.12.2021
Siemens
IQ 700
E-Nummer
E 18
  1. kein Messgerät
Aus dem Wasserablaufschlauch kommen ein paar Tropfen heraus.
Aus dem Flusensieb etwas mehr.
Das Punpemrad ist sichtbar und lässt sich drehen.
Der Abflussschlauch ist länger nicht bewegt worden und weist keine Knickstellen auf
In der Maschine steht noch deutlich Wasser.
Schließlich lässt sich die Tür öffnen und die Wäsche entnehmen
Danach habe ich nochmal "Abpumpen" und "Schleudern" versucht
Das endet auch immer mit Piepen und "E 18". Wasser wurde offensichtlich keins abgepumpt
Hat jemand einen Tipp ?
Vielen Dank
mmhkt
20.02.2018
1.475
331
bitte ergänze die Nummern vom Typenschild damit ggf. nötige Teile zugeordnet werden können.
Hörst Du das Pumpengeräusch?
Das alles bei sichtbarem Wasser in der Trommel?
Falls ja, scheint etwas den Wasserweg Trommel=>Ablaufpumpe zu verstopfen.
mtmaske
12.12.2021
E-Nr WM16W540 /21
FD 9910
Z-Nr 200092
Type WNM64
Ja, in der Trommel stand sichtbar Wasser.
Davon kommt aber anscheinend nichts mehr im Schlauch oder Flusensieb an
Beim Starten des Abpumpens oder Schleuderns war ein Summen zu hören
Leider kann ich nicht sagen, ob das die Pumpe war (ich stelle sie mir lauter vor)
Das klingt aber nach Auseinanderbauen ?!
Vielen Dank
mmhkt
20.02.2018
1.475
331
nach deiner Beschreibung müßte etwas das Schlauchstück (ggf. auch die darin befindliche Kugel) zwischen Bottich und Laugenpumpe blockieren.
Das ist die einzige Verbindung zwischen den beiden Teilen, da muß das Wasser durch.
Hier geht es zu den Ersatzteilen für deine Maschine - auf der Seite 4/5 kannst Du dir das Gummischlauchstück "Pumpensumpf" an Pos. 419 ansehen.
Es geht kein Weg daran vorbei den "Patienten zu öffnen" um der Sache auf den Grund zu gehen.
Stecker raus, Wasser abdrehen und dann ans Werk - bei Fragen oder Unsicherheiten bitte vor "Experimenten" melden.
Gutes Gelingen!
Thema: Siemens IQ 700 Wasser wird nicht angepumpt
Siemens IQ 700 Wasser nicht abgepumpt
Siemens Siwamat XL 1440 Waschmaschibe klackt, lässt Wasser ein, macht aber sonst nichts
Siemens IQ 700 schaltet sich innerhalb des Programmzykluswechsel ab
Siemens iq 700 i dos Fehler 67
Siemens Vario Perfect iQ 700 Wasserzufuhr
