Siemens HE89E54/02 FD8102 Display für Betriebsart und Temperatur zeigt "Er0 Kundendienst rufen" und flackert dabei.
Diskutiere Siemens HE89E54/02 FD8102 Display für Betriebsart und Temperatur zeigt "Er0 Kundendienst rufen" und flackert dabei. im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Mein Siemens Backofen funktioniert aufeinmal nicht mehr. In der Anzeige erscheint "Er0 Kundendienst rufen", wobei die Anzeige auch flackert. Die...
N
NiteOwl
11.10.2021
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
HE89E54/02 FD8102
Kurze Fehlerbeschreibung
Mein Siemens Backofen funktioniert aufeinmal nicht mehr. In der Anzeige erscheint "Er0 Kundendienst rufen", wobei die Anzeige auch flackert. Die Uhranzeige ist in Ordnung ohne flackern. Die Kochplatten funktionieren auch, Backofenbeleuchtung geht auch an, wenn man den Funktionswahlschalter dreht. Habe das Gerät schon länger stromlos gemacht (Sicherungen raus) und dann wieder eingeschaltet, was aber auch nichts ändert. In der Bedienungsanleitung sind nur Fehlercodes von Er1-Er8 gelistet, Er0 gibt es dort nicht. Weiß jemand was das bedeutet bzw. was defekt sein könnte ?
N
NiteOwl
11.10.2021
Danke für die Antwort.
Schade, man kann also garnichts mehr machen ? Es liegt direkt an der Elektronik und kann auch nicht irgendwie eine Kleinigkeit sein, ein einzelnes Bauteil, das man auswechseln kann ? Der Ofen hat immer zuverlässig und gut funktioniert. Klar, nichts hält ewig.
Ich habe keine Ahnung, was es inzwischen so an aktuellen möglichst gleichwertigen Geräten gibt. Mikrowelle an sich brauche und nutze ich nicht, aber die vorprogrammierten Programme habe ich oft und voller Begeisterung benutzt und hatte den Eindruck, dass da auch teilweise die Mikrowelle zugeschaltet wurde. Ob das dann bei einem Gerät ohne Mikrowelle auch so gut und schnell funktioniert ?
01.05.2011
5.068
743
das kann schon sein, aber hier im Forum geben wir keine Reparaturanleitungen zu Mikrowellen-Geräten.
Darin sind Kondensatoren mit extrem hohen Spannungen verbaut, können auch nach dem Ausschalten noch vorhanden sein. Ferner muß so ein Gerät nach Reparatur auf Mikrowellen-Dichtigkeit überprüft werden.
Hier etwas, Warnendes, aber durchaus auch Unterhaltsames, zu dem Thema:
youtube DiodeGoneWild: Microwave Oven
gerhard l.
22.01.2023
Ich habe seit kurzem das gleiche Problem, auch mit haargenau den gleichen Störungsanzeigen.
Haben Sie eine Lösung gefunden?
Ich möchte dieses hochwertige Gerät nicht entsorgen, da es etwas Gleichwertiges mit Microwelle und Temperatursensoren (zumindest bei Siemens) nicht mehr gibt!
10.073
3.039
Ich kann nur nochmals darauf hinweisen dass es für dieses Gerät schon lange keine Ersatzteile mehr gibt.
Backöfen mit MW gibt es noch!
Backöfen mit Mikrowelle
gerhard l.
22.01.2023
Ich hänge nicht am Alten!
Aber derzeit gibt es definitiv keinen Einbauherd von Siemens mit Microwelle und Temperatursensoren im Kochfeld.
Kann jemand sagen, welche Codenummer der Explosionsdarstellung dieses Herdes (Siemens Ersatzteil Media-Galerie) bei diesen Störungssymptomen maßgeblich ist?
gerhard l.
22.01.2023
Es gibt noch Ersatzteile!
In der oben erwähnten Ersatzteil Media-Galerie sind 157 Teile gelistet. Davon viele elektrisch/elektronischer Art.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Hallo.
...und etliche nicht mehr lieferbare.
Moin
Wegen den allgemeinen Gefahren von Mikrowellen – Geräten, Hochspannung und Strahlungen, werden hier keine Reparaturtipps gegeben,
Sicherheit geht vor!
Diese Geräte gehören in die Händen vom Werkskundendienst.
Wenn ihr euch darüber genauer informieren möchtet,
dann schaut hier rein → Mikrowellengeräte (Link)
Der Thread ist geschlossen
Mod Schiffhexler
Thema: Siemens HE89E54/02 FD8102 Display für Betriebsart und Temperatur zeigt "Er0 Kundendienst rufen" und flackert dabei.
siemens Backofen Display flackert/ keine Heizleistung
