robf
- 26.08.2014
- 3
- Elektriker
Typenbezeichnung: HE73BD500
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Uhr defekt, Sicherung fliegt
es geht um einenHE73BD500 Herd von Siemens mit Induktionskochfeld. Haben ihn seit 2009.
Zunächst fiel von der Anzeigeuhr die linke Hälfte des Displays aus, der rechte Teil wurde aber noch korrekt dargestellt. Als Reperaturversuch habe ich die Anschlüsse vom Display nachgelötet. War aber eine Verschlimmbesserung.
Nun zeigt das Uhrmodul gar keine Funktion mehr und wenn man die Induktionsplatte vorne rechts einschaltet, dann fliegt eine der 3 Sicherungen raus (FI gleich mit). Am hinteren Teil des Schalters sieht man Funken fliegen. Die Induktionsstelle hinten links funktioniert aber einwandfrei.
Ein "Notbetrieb" ist aber kaum möglich, da auch bei abgestecktem Uhrmodul die Leuchte des Backofens nach kurzer Zeit zu blinken beginnt. Eine Art Fehlermeldung!?
Ich wundere mich, welcher Defekt vorliegen kann, dass das Einschalten der Induktionsstelle nun auf einmal die Sicherung wirft. Kann am Zentralmodul mit den Relais ein Defekt aufgetreten sein?
Vielen Dank!!
Update: zumindest das mit dem Kurzschluss hat sich gelöst!! Die Bedieneinheit war noch angeschlossen, ich hatte sie etwas vor gezogen und dabei gab es wohl einen Kontakt von der Schaltergruppe mit dem Gehäuse... eigene Blödheit.
Aber das Fehlerbild "Uhr macht nun gar nichts mehr" und "Backofenleuchte blinkt rythmisch" ist geblieben. Was will mir der Ofen mit diesem "Fehlercode" sagen? Sollte es reichen, einfach das Uhrmodul zu tauschen??
Vielen Dank!!
