Siemens FS349 V4, CS 9600, Thermisches Problem
Diskutiere Siemens FS349 V4, CS 9600, Thermisches Problem im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: FS 349 V4 Chassi: CS 9600...
L
luimenn
23.07.2003
27
Chassi: CS 9600
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
Guten Tag,
ich habe bei dem genannten Gerät folgendes Problem: Gerät läuft ca. 5 Minuten normal und geht dann von selbst in den Standby-Modus. Aus diesem Modus lässt es sich dann nicht mehr in den Betrieb schalten. Erst nach einer Wartezeit von ca. 30 Minuten lässt es sich wieder einschalten, geht aber dann kurze Zeit darauf wieder in den Standby. Ich habe den Eindruck, dass es sich um ein thermisches Problem handelt. Nach defekten Lötstellen habe ich auch schon gesucht. Leider ohne Erfolg.
Kennt jemand bei diesem Geräte-Typ diese Phänomen?
Kann mir jemand mit einem Schaltbild aushelfen? (Es scheint ein Grundig-Chassis zu sein).
Im Voraus vielen Dank für jede Antwort.
L
luimenn
23.07.2003
27
Das Problem ist gelöst. Es war, wie so oft, "nur" eine defekte Lötstelle. Diesmal in der Primär-Seite des Netzteils.
Gruß luimenn
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
War nicht anders zu erwarten.
Lötstellen sucht man auch nicht.
Man lötet einfach das Ding nach.
Meistens läuft er dann wieder....so wie in Deinem Fall,
Gruss Alde
:P
bigpoopaizza
hi habe das selbe problem und bin über google auf diese seite gestoßen...nun meine frage da ich keine ahnung vom löten hab...wie viel sollte ich in einem elektrogeschäft dafür zahlen bzw. auf einer lokalen internetseite bei der alle dienstleistungen angeboten werden, wie zb auch reparaturen maximal bezahlen?
oder gibt es jemand aus dem raum trier oder wenns sein muss kaiserslautern der mir helfen kann?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Wenn Du das Problem hast, brauchst einen Arzt !
Wenn es sich allerdings um ein Fernsehgerät handelt, dann beginne einen neuen Thread und fülle die Einstiegsmaske (Marke, Type, Chassis,...) sorgfältigst aus, dann wird man sich auch um Dein Anliegen kümmern.
mfg.
jahnservice
Thema: Siemens FS349 V4, CS 9600, Thermisches Problem
Siemens iQ800 (WT47Y701) Trockner wird nicht warm
Siemens varioPerfect IQ 700 Programmabbruch und Wiederanlauf
Siemens IQ 800 - Fehlermeldung E21
Philips 42PFL7403D/10 Problem Standby
