Siemens FS191, schaltet gleich wieder ab
Diskutiere Siemens FS191, schaltet gleich wieder ab im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: FS191 Chassi: CS8913...
gooze
08.02.2007
45
Chassi: CS8913
Hochspannung hör ich kurz aufbauen,
dann aber gleich wieder weg,
keine programmnummernanzeige,
lampentest bereits durchgeführt,
ein 9n5 kond war bischen ausgebrannt hat sich
aber ok gemessen hab ihn gegen einen 10n getauscht,
hatte keinen anderen rumliegen,
was kann das verursachen das der gleich wieder abschaltet ?
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo gooze,
wenn der 9,5nF ein FKP1(impulsfester Kondensator vom WIMA mit hoher Spannungsangabe 1600V oder 2kV) ist, muß da unbedingt wieder ein 9,5nF gleichen Typs rein!
Kalte Lötstellen im Bereich Hochspannungsteil oder Netzteil?
MfG mike46
Bei Arbeiten an elektrischen Geräten immer Netzstecker ziehen!!
gooze
08.02.2007
45
nein da sind keine kalten lötstellen mehr,
und der kond mit den 9n5 ist einer mit 1600v
den ich auf einen mit 10nf für bis zu 2000 getauscht hab,
sollte ja fürs erste egal sein, müsste ja mit dem
trotzdem wegfahren oder ?
ausserdem hat sich der 9n5 noch gut gemessen also wirds
von dem leider auch nicht sein :(
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo gooze,
hat Dein Siemens TV ev ein Grundig Chassis CUC....? Mit CS8913 finde ich bei eservice wegen Schaltplan keinen Treffer.
Zum Kondens; ein nicht impulsfester fliegt im Betrieb an dieser Stelle früher oder später auseinander! Hast Du mit Ohmmeter geprüft oder hast Du mit einem Käpazitätsmeßgerät die Kapazität vom Kondens gemessen?
Es wird eine Überlast vorliegen! Diese kann vom Hochspannungstrafo(Windungsschluß) kommen. Oder ein anderes Bauteil im Umfeld des HOT ist defekt.
MfG mike46
gooze
08.02.2007
45
also das ist eigentlich ein grundig chassis aber ich
find leider keine cuc bezeichnung, wo könnte die stehen ?
hab eigenltich schon alles auf dem print abgesucht,
den kond hab ich mit einem kapazitätsmessgerät überprüft,
ist ein impulsfester, hab leider auch keinen anderen trafo
da zum probieren,
danke
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo gooze, stell doch mal ein Foto vom Chassis rein. mike46
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Chassis müßte ein CUC4511 sein !
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo siggi, danke für die Info.
Hallo gooze, geh doch mal auf Reparaturtipps ENGLISCH 1.Adresse!
Bei search CUC4511 findest Du Dein Schaltbild. Es ist eine .rar file
MfG mike46
gooze
08.02.2007
45
danke für die bemühungen,
schaltplan von dem cuc4511 hab ich glaub ich,
ich komm erst wieder mitte nächste woche zu dem tv,
bis dann und danke nochmal :-D
Thema: Siemens FS191, schaltet gleich wieder ab
Blaupunkt 50/211N schaltet sich nach wenigen Minuten ab
Siemens IQ300
Liebherr Biofresh KIB2544 Verdichter läuft immer, kühlt ab
Siemens WT 44 E 100/5 Trockner schaltet nach kurzer Zeit ab
siemens SE55592/13 zieht kein Wasser, display keine Anzeige
