Siemens FS177V4 keine Funktion
Diskutiere Siemens FS177V4 keine Funktion im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: FS177V4 Chassi: CS8903 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Funktion Meine Messgeräte...
Elektronik-hias
25.11.2006
56
Chassi: CS8903
hab ein Problem mit oben genannten TV. Er macht gar nichts, kein Lämpchen, kein pumpen, nichts. Zeilenendstufe hab ich schon angeschaut, schaut gut aus.
Auffällig ist, dass der R531 in der Mitte weiß ist. Ist wahrscheinlich mal heiß geworden. Er hat jetzt 110KOhm. Weiß nicht, ob das so ricthig ist, weil ich keinen Schaltplan dazu habe. Kann mir da bitte jemand weiterhelfen? Schaltplan wäre auch super, wenn jemand hätte.
Danke schonmal...
Matthias
Ist ident mit GRUNDIG-Chassis CUC4510 (Danke, Siggi !)
Arbeitet das NT ? (==>Lampentest :sign7: )
R531: 100K (Leuchtfleckunterdrückung).
Hab jetzt mal den BU ausgelötet und dann die Lampe dran gehängt. Darf man das bei diesem chassis so machen? Lampe leuchtet nicht, dann liegts doch am Netzteil. Die 300 V am kondensator kann ich allerdings messen. Müßte jetzt mal evtl die einzelnen Spannungen noch kontrollieren.
Am Poti R654 kann ich nur 7V messen. Müßten da nicht die 150 V Betriebsspannung anliegen? Oder bin ich da falsch?
Ja, da liegst Du falsch.
Lötstellen im NT in Ordnung ?
T644 in Ordnung ?
C633 prüfen, Spannungen am IC631 messen (richtige Bezugsmasse!)
Mit dem R654 wird die +A (140...159V für die Zeilenendstufe) eingestellt .
Die kann ich nicht messen, was hängt denn da noch alles dran. Hat keiner einen Schaltplan für mich?
Schaltung läßt sich im Netz finden, wenn man guuugelt (nach CUC 4510 suchen) :wink:
Ansonsten gib Deine Email frei.
Email hab ich freigegeben. Werd aber danach gleich nochmal suchen ...
Ist im Netzteil ein TDA 4601 verbaut? Prüfe mal R638 270Kohm! Ansonsten alle Elkos im Primärnetzteil mal wechseln!
Netzsicherung ist heile, da du ja 300Volt am Ladeelko hast! Vielleicht auch IC selber defekt! Lampentest muß auf jeden Fall positiv sein! (Lampe muß leuchten)
Grüsse
Peter
Ach ja, Dioden checken nicht vergessen!
Grüsse
Peter
Hi,
In meinen CUC 4510 Schaltbild ist im Schaltnetzteil der TDA 4605 verwendet. (IC631)Es sollten BUZ90 (T644)und TDA 4605
immer gleichzeitig getauscht werden und die zwei Wiedrestaende R634 (680k)und R632 (270k)waren auch schon hinueber.
C633 (100my25v)sollte getauscht werden.Wenn kapazitaetslos,laeuft der Netzteil nicht an.
mfg. erz2
nur noch kurz um das Thema abzuschließen. Der 100u im Nezteil war defekt. Den hab ich noch getauscht und dann ging er wieder.
Danke nochmal an alle...
hallo
danke für die rückmeldung
alles gute :big9:
Na dann paßte das ja mit den Elkos tauschen! 8)
Grüsse
Peter
Thema: Siemens FS177V4 keine Funktion
Siemens WM14E4G4/36 Geräte hat keine Funktion. (TNY264GN Defekt)
Harman Becker BE6691 PCM2.1 keine Funktion
Siemens SD6P1S Wasserhahn leuchtet
Siemens EXTRAKLASSE WT1300A - Was für ein Widerstand ist auf der Steuereinheit durchgebrannt?
Siemens IQ 500 Siemens IQ 500 Trockner schaltet sich immer aus
