N
nadjaleeb
- 13.03.2009
- 58
Typenbezeichnung: FS 236 v2
Chassi: CS 9106
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): lässt sich manchmal nicht einschalten
Ja, als PDF
Hallo.
Also mein Problem ist folgendes der Fs wenn er eingeschaltet ist läuft er stundenlang einwandfrei.
Manchmal lässt er sich jedoch nicht einschalten und dann hilft auch 5-10 maliges probieren nicht.
Er versucht die Hochspannung aufzubauen, geht aber dann gleich in den Standbymodus und kann dann auch daraus nicht eingeschaltet werden.
Netzschalter wurde bereits getauscht da der Fehler bereits vor Monaten begann mit Einschalten ohne Ton und da ich auf die Wischerkontakte getippt hab hab ich den Schalter getauscht.
Tonfehler beseitigt.
Den Fehler das er sich nicht einschalten ließ hat er schon längere Zeit, aber er hat sich jetzt verschlimmert.
Der FS reagiert nicht auf klopfen und die schlechten Lötstellen auf den 2 Aufsteckmodulen wurden bereits beseitigt.
Bitte um Tipps, komm momentan gerade nicht weiter wo ich suchen soll.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
MFG
Chassi: CS 9106
Ja, als PDF
Hallo.
MFG
