Siemens FS 236 V2 Gerät geht immer in Standby
Diskutiere Siemens FS 236 V2 Gerät geht immer in Standby im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: FS 236 V2 Chassi: CUC 5361 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät geht immer in Standby Meine...
L
limbrunnerjuri
16.11.2007
16
Chassi: CUC 5361
Hallo, ich könnte mal wieder eure Hilfe brauchen.
Mein FS versucht nach dem Einschalten die Hochspannung aufzubauen, er geht aber dann gleich wieder in Standby.
Manchmal gehts wieder wenn er eine Stunde in Ruhe gelassen wird.
Kalte Lötstellen hab ich gesucht, aber waren keine vorhanden.
Netzschalter wirds wahrscheinlich nicht sein, sonst würde er ja nicht kurz die Hochspannung aufbauen oder?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Vielen herzlichen Dank im voraus.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Was hast Du als RFT bis jetzt unternommen ?
L
limbrunnerjuri
16.11.2007
16
Bis jetzt hab ich nur nach kalten Lötstellen gesucht und keine gefunden.
Als nächstes hätt ich das Einschalt IC bestellt (TDA 4605).
Als RF-Techniker bin ich sehr aus der Übung, ich reparier seit ca. 10 Jahren nur noch meine FS und die meiner Freunde.
Deshalb bin ich für Tipps von euch Profis sehr dankbar.
Das spart mir oft stundenlange sucherei, wenn ich auf eure Erfahrung zurückgreifen kann.
Und ich hätt jetzt einfach mal das TDA und evtl. von euch genannte Bauteile bestellt und dann ausgetauscht.
Preislich rentiert sich das messen jedes Elkos oder Kondensators ja gar nicht.
MFG
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
MFG
Eine sehr bemerkenswerte Einstellung für einen RFT, alle Achtung !
Und all die Profis hier im Forum, die sehr wohl die Elkos und Kondensatoren unter Einsatz von viel Zeit und Ausdauer messen und so ihre Erfahrungen gesammelt haben, sollen Dir jetzt einfach nur die Bauteile nennen, die Du in ein paar Minuten tauschen kannst ? Hellsehen können wir auch nicht und die Qualität Deiner bisherigen Informationen eignen sich nicht, auf den Fehler näher einzugehen. Also etwas mehr Eigeninitiative ist hier schon gefordert, damit es ein Erfolg werden kann. Nur Teile nach dem Wahrscheinlichkeitsprinzip zu bestellen und dann einzubauen, bringt Dir auch keine Zeitersparnis.
mfg.
jahnservice
P.S.: Den TDA4605 kannst Du wieder abbestellen.
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hallo, wenn man in anderen Foren springt, sollten auch diese beantwortet werden, und nicht liegen lassen. Oder mitteilen, event Fehler behoben, so kann es sein, daß dann keine TIPPS mehr kommen, wenn ich zb- Limbrunnerjuri sehe. Siehe, elektronikforum. Dann die Frage, nach Wissensstand!. OK- ENDE.
Thema: Siemens FS 236 V2 Gerät geht immer in Standby
Siemens SR55M532EU Gerät geht nach einer immer kürzeren Zeit aus und läuft nach Pause mit Netztrennung wieder
Siemens IQ300 Machine geht einfach aus / Kurzschluss
telefunken t55r985 Gerät geht immer suf Werkseinstellung trotz standby
Grundig 40 VLE 6120 BF Gerät zeigt Logo, danach für 2s "Codec 4:3", geht wieder aus
Siemens SE55M574EU/37 Geschirrspüler pumpt ständig, weitere Probleme
