K
Krasnopole
- 12.10.2023
- 127
- 18
- Einsteiger
- Hersteller
- Sharp
- Typenbezeichnung
- SB111GF4A
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Wird nicht warm
- E-Nummer
- KD-GHB7S7PW2-DE
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
So, dann will ich mal wieder einen Wärmepumpentrockner präsentieren, welches die tatkräftige Hilfe des Forums benötigt.
Das Gerät habe ich schon vor längerer Zeit gekauft. Fehlerbeschreibung: Wird nicht warm.
Bis heute hat er im Keller gewartet.
Ein erster Test im Keller im geschlossenem Zustand mit allen Sieben ergab folgendes:
Leistungsaufnahme ca. 350W
Oberes Rohr von der Pumpe wird lauwarm.
NTC-Sensor bei der Pumpe hatte bei 21°C 13,26 Kilo Ohm. Bezeichnung des Sensors: NTSF0123 KZS.
Sensor hat bei Abkühlung oder weiterer Erwärmung reagiert.
NTC-Sensor beim Flusensieb ist ebenfalls in Ordnung.
Wärmetauscher sieht aus, wie Schlusenbach und sein Kind.
Anlaufkondensatoren gemessen und beide sind in Ordnung.
Heute habe ich ihn nach oben geholt.
Alle Siebe raus und die Klappe vom Wärmetauscher geöffnet gelassen.
Zeitprogramm auf 60 Minuten.
Temperatur direkt im Luftkanal gemessen. Anfänglich bei 13°C, nach 40 Minuten bei 21°C.
Oberes Rohr von der Pumpe wird heiß.
Leistungsaufnahme: 326W.
Auf dem Typenschild steht was von 1000W geschrieben.
Soweit die Fakten.
Zukünftige Fakten:
Ich werde das Gerät komplett zerlegen und reinigen, sowie die Lamellen vom Wärmetauscher richten. Hat hier jemand Erfahrungen mit einem "Lamellenkamm"?
Wo muss ich ansetzen, um die Leistungsaufnahme in die Nähe der angegebenen Werte auf dem Typenschild zu bekommen?
Hier noch ein Video vom gerade durchgeführten Testlauf:
Soweit die Fakten.
Zukünftige Fakten:
