SHARP LC46LE732E Gerät startet nur sporadisch
Diskutiere SHARP LC46LE732E Gerät startet nur sporadisch im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SHARP Typenbezeichnung: LC46LE732E Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät startet nur sporadisch Meine...
rejowa
11.01.2008
14
Hersteller: SHARP
Das Gerät zeigt beim anschliesen an das Netz, einen blauen Pfeil jedoch kommt kein Bild und kein Ton, auch nach Betätigungmit der FB tut sich nichts, bei längerem Betätigen der Einschalttaste kommt ein roter Pfeil, beim wieder betätigen der Einschalttaste an der FB wir der Pfeil blau, erst nach längerer Wartezeit ( etwa 2-3 min) geht er manchmal aber eher selten an und es kommt das Bild und derTon.
Das Netzteil ist OK. alle Kondensatoren haben den angegebenen Wert, an dem Pin 5 PS-ON von Stecker 801 liege 3,3V an, jedoch Pin 4 BL_ON bleibt auf 0V. Wenn ich pin 5 u. 4 mit einem Widerstand von 1KO verbinde geht die Hintergrund beleuchtung an.
Wer hat da schon Erfahrung mit dem Fehler und kann mir einen Tip geben? Dies wäre schön Danke!
Dieterr
07.04.2020
807
66
Klingt nach defektem / nicht bootenden MB. Aber da gibt es dann eine größere Anzahl an Fehlermöglichkeiten, was für ein MB ist in dem Gerät denn verbaut?
- Spannungsfehler, vom NT oder auf MB selber
- Softwareproblem, manchmal durch Neuinstallation behebbar
- Speicher/Prozessor defekt
9.218
660
Ist Bildinhalt und Ton dann auch da?
rejowa
11.01.2008
14
Vorerst danke an Dieterr und ThommyX,
Das MB ist ein DUNTK915_QPWBXF915WJN2, das Netzteil ist 100 pro OK. es stehen alle Spannungen an. Das Gerät läst sich auch nach mehrmaligen, 10bis 15 mal, aus und anschalten an der Nahbbedienung, etwasoder auch vom Netz nehmen, wieder zu Leben erwecken und funktioniert dann auch einwandfrei und dauerhaft. Vermutlich ein tauber Elko, oder etwas mit der IR oder mit der NB, den Eingängen in das MB faul. Ich hätte mich schon um eine gebrauchtes MB,
im Internet umgesehen aber leider nichts passendes gefunden. wobei immer die Gefahr, ein defektes zu bekommen, dabei ist. Das Gerät gehört einem Sportskollegen vom mir und er meinte ich sollte eine neues MB bestellen. Meiner Meinung ist es das Gerät nicht mehr Wert ich würde das Geld in ein neues Gerät ivestieren. vieleich hat jemand schon einmal den Fehler und kann dazu einen Rat geben. Habt ihr eine Idee wo mann ein neues MB bekommen kann und was dieses kosten würde.
Danke im Voraus! rejowa
9.218
660
Ja bei mir an der Wand im Wohnzimmer. Sonst nein nicht mehr beschaffbar.
rejowa
11.01.2008
14
Hallo Thomas Danke für deine Antwort,
Ich gehe davon aus das du noch so ein MB vorrätig hast, was soll dieses Kosten?
rejowa
11.01.2008
14
Ich habe meim MB reparieren lassen, es wurde der Nandspeicher IC8401 getauscht, jetzt startet er wieder, jedoch bei jedem Ausschalten und wieder Einschalten verliert er alle gespeicherten Programme. Mann muß nach jedem einschalten einen Sendersuchlauf machen. Auch einen Software Apdate kann man nicht machen. Fehlermeldung "kann nicht auf denNandspeicher schreiben". Kennt jemand diesen Fehler, oder weis wie man ihn beseitigt.
Gruß rejowa
9.218
660
Dann war wohl jemand dabei der nicht viel Ahnung hat. Wenn der Nand getauscht wurde muss im selben Zuge die Firmware wieder eingespeist werden. Keine Ahnung wie und was derjenige gemacht hat, aber jedenfalls nicht richtig so wie es scheint.
Wie schonmal geschrieben meiner hängt an der Wand und wir schauen nur über Sky. Ich hoffe er läuft noch lange da die Mains nicht mehr beschaffbar sind.
rejowa
11.01.2008
14
ich hab nochmal alle Verbindungen am Nand überprüft und festgestellt das der Pin 19 (Write Protect) keinen Kontakt zu Platine hat, da habe ich noch mal nach gelötet. Jetzt kann man über HDMI und einem Sat-Reciver normal fernsehen, jedoch die programme am TV, durch Sendersuchlauf, sind immer noch nach dem ausschalten und wieder einschalten verschwunden. Es kommt auch bei dem Sendersuchlauf keine Abfrage der Art der Sender,freie oder alle, ob diese gespeichert oder verworfen werden sollen, ist das normal bei diesem Gerät?
Gruß rejowa
Firewater
22.04.2019
1.162
97
Ja wie Thomas schon vermutet hat ist bei der Prozedur Nand Wechsel was schief gegangen. Wenn der neue NAND nicht mit den korrekten Dateien
beschrieben wird kommt dann so etwas bei raus. Frag doch noch mal den Kollegen der den gewechselt hat.
mfg. Micha
Thema: SHARP LC46LE732E Gerät startet nur sporadisch
Telefunken D55F289X4CW Startet für 10s mit HGB und Quellenanzeige, dann aus
LG 29LN4607 TV geht nach 40 Minuten aus
Sharp LC-40FG5142E Gerät startet nicht nach Update
