Sharp DV-7001S Fernsehgerät defekt
Diskutiere Sharp DV-7001S Fernsehgerät defekt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: DV-7001S Chassi...
Podolski
Hersteller: Sharp
Vorhandene Messgeräte: Keine
Guten Tag
Mein Fernsehgerät hat jetzt den Geist aufgegeben.......Wenn ich den Netzstecker in die Steckdose stecke passiert folgendes.....Das Gerät zeigt kein Bild ...man hört nur eine spitzen ton der im sekundentakt ertönt..
kann mir jemand helfen
mfg lukas
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
spitzen ton ?
Deine Fehlerbeschreibung ist etwas mager !
Hast du deinen TV schon mal geöffnet und dann bei eingeschalteten Zustand beobachtet ? ( Vorsicht Hochspannung ) melde dich dann nochmal.
Diedei
Podolski
ich habe das Gerät aufgemacht und im sicherem abstand den netzstecker reingesteckt.....konnte leider nix sehen ..[/img]http://C:\Dokumente und Einstellungen\Podolski\Eigene Dateien[/img]
jackflyback
10.08.2005
27
Ich hoffe du kannst mit einem Messinstrument umgehen?
Dann solltest du mal (bei ausgeschalteten Gerät) die Betriebsspannungen auf Kurzschluss prüfen!
möglicherweise hat der Horizontalendstufen transistor (BUH) einen kurzschluss.
weil wie üblich die Impulskondensatoren in der Zeilenendstufe kalte Lötstellen aufweisen
gruß
jack
Podolski
wie messe ich denn die betriebsspannung....das messgerät habe ich....wo soll ich was messen
jackflyback
10.08.2005
27
Huch entschuldige hab nicht weit genug ausgeholt.
die ausgangsspannungen am netztrafo an den Gleichrichterdioden(Kathode die mit dem strich!)meistens jedenfalls wenns nicht zufällig eine -Spannung ist.also dort mal gegen Masse auf Niederohmigkeit prüfen (Ohmmeter).
wenn du werte unter 50 Ohm oder wahrscheinlich die Plus 140V zur Zeilenendstufe annähernd 0 Ohm hast hast du einen kurzschluss.
da brauchst du dann nur noch durch hochlöten der verbindungen Ausschlussverfahren)den übeltäter einkreisen/ finden
Thema: Sharp DV-7001S Fernsehgerät defekt
Bosch SGS58M02eu/36 Gibt kein Wasser ab, Programm läuft mit of
AEG Oeko Lavamat Turbo 12700 Fehler E33 nach Reparatur
Sharp DV-3750S Bild verzerrt
Sharp BR-Heizung ausgefallen...
Schwarzes Bildschirm bei SHARP 63DS-03S
