Servicemode Blaupunkt IS70-35VTM
Diskutiere Servicemode Blaupunkt IS70-35VTM im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: IS70-35VTM Chassi: 7665501...
ho1968
17.09.2005
88
Chassi: 7665501
Vorhandene Messgeräte: Oszi,Multimeter
Schaltbild vorhanden: ja
Dein Wissensstand: Radio Fernsehtechniker
den Code weiß ich nicht mehr?
ist baugleich Grundig CUC6360 -Servicecode 8500
nur bei Blaupunkt ist das ein anderer Code!
EM2-Gott
Kennzahlen für den Servicebereich
Grundig 8500
Blaupunkt 3200
Siemens 089
ho1968
17.09.2005
88
ja danke das funktioniert.
das Gerät hat einen Fehler auf dem RGB-Modul 29504-16567
die oberen und unteren Zeilen fehlen, also kein Bildinhalt
Geometrieeinstellungen funktionieren, nur wie gesagt ist dann oben und unten schwarz.
mit anderem Modul alles o.k.
das Problem ist bei FBAS und auch RGB
EM2-Gott
Kann man bei diesem Gerät schon den Bildröhrentyp einstellen?
ho1968
17.09.2005
88
nein das kann man im Servicemode nicht einstellen, es ist aber denke ich auch keine Einstellungssache, da mit anderem gleichen Modul aus einem 82...Grundig alles o.k. ist.
Genauso wenn ich das Modul mit Prozessor tausche, geht es auch nur mit diesem RGB-Modul nicht.
ho1968
17.09.2005
88
Spannungen im Netzteil stimmen
wo könnte das Problem im Farb-Decoder-Syncron-Baustein sein?
was oben und unten den Bildinhalt abschneidet?
Beschaltung von TDA8376?
ho1968
17.09.2005
88
nun nochmal genaueres:
Farb-Decoder-Syncron-Baustein 29504 165.67 war orginal drin zeigt Fehler!
Farb-Decoder-Syncron-Baustein 29504 165.70 funktioniert
suche den Schaltplan vom 29504 165.70 um irgendwie den Unterschied zu finden, oder ist das normal, das der in diesem Blaupunkt funktioniert?
dieser war in einem Grundig ST84-796/9 TOP7LOG Chassis?
Thema: Servicemode Blaupunkt IS70-35VTM
Blaupunkt 32/147I-GB-5B-FHBKU-EU nur Standby
Blaupunkt 50/211N schaltet sich nach wenigen Minuten ab
autoradio Grundig ? Blaupunkt ? Autosuper Emden 7 UKW ganz leise
Blaupunkt 42" LED 42/139X-GB-5F-F3HBQKU-EU Flecken im Bild
Blaupunkt BS50B149 Software
