seg seattle zeitweise bildflackern wie wackelkontakt, dann r
Diskutiere seg seattle zeitweise bildflackern wie wackelkontakt, dann r im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: seg Typenbezeichnung: seattle Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zeitweise bildflackern wie wackelkontakt...
molokow
03.07.2011
4
Hersteller: seg
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zeitweise bildflackern wie wackelkontakt, dann rote led, bei manueller on schaltung wird rote led schwächer, kein bild, kein ton
folgendes problem: seit geraumer zeit schaltet der seg zeitweise ab. manchmal flackerte bild und ton als ob gleich der strom ausfallen würde (wie damals bei röhrengeräten). seit gestern ist nun totenstille. wenn ich den stecker stecke und hauptschalter an mache leuchtet die rote led. drücke ich dann auf den on knopf wird die led lediglich schwächer aber nichts passiert. leuchtet dann schwach rot weiter (immer nur die kleinere von den beiden leds), früher hat sie auf grün geschaltet und dann gabs auch bild und ton. einmal konnte ich den tv noch kurz an bekommen, hat dann aber sofort nach ca 15 sekunden abgeschaltet. jetzt geht nichts mehr. hatte schon im forum gesucht und vieles zu den seg netzteilen gelesen, speziell zu den fcon, aber eben nicht genau diesen fehler. netzteil habe ich vor mir liegen, steht folgendes drauf: dk-ais-k4. wer kann mir helfen? löten kann ich, aber bin kein elektroniker.
danke
molokow
03.07.2011
4
keiner auch nur eine idee?
molokow
03.07.2011
4
up, problem besteht immer noch
molokow
03.07.2011
4
so, habe jetzt mal wieder alles zusammengebaut und alle stecker gereinigt etc. auf sicht sind alle kontakte in ordnung. ergebnis: gerät läuft, schaltet nach ca 60 sekunden ab und zeigt dann wieder nur die rote standby leuchte in abgeschwächter helligkeit. einschalten geht danach wieder nicht mehr. erst netzstecker ziehen, warten, dann irgendwann das gleiche spiel.
vorschläge?
kralle
kralle
28.03.2010
162
morsche
mache mal eine elko kur im nt :)
lg kralle
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Stecker reinigen und Elkokur schaden, wenn man es richtig macht, sicher nicht. Den Nutzen halte ich allerdings für fragwürdig.
Für mich hört sich dass eher nach einer Überlastung des Netzteils an, dessen Ursache man erst mal rausfinden sollte. Also z.B. mal den Y-Zeig abstecken und prüfen ob sich das Gerät immer noch ausschaltet.
W
worker
21.10.2012
21
Hallo molokow,
das Thema ist schon alt aber ich habe jetzt das gleiche Problem mit dem gleichen Gerät. Hast du damals geschafft dein Gerät wieder zu reparieren? Woran hat es gelegen? Hast du vielleicht ein paar Tipps, wo ich den Fehler suchen sollte?
Danke schonmal im Voraus
W
worker
21.10.2012
21
ich habe alle Elko´s auf dem Netzteil gewechselt, keine Änderung.
Hat vielleicht Jemand noch eine Idee, wo der Fehler liegen könnte???
Grüße
poti34
11.03.2013
56
Mach mal eine Fehler Suche auf dem Mainboard (defekte Elkos ,Dioden, Regler etc) würde ich jetzt sagen .
Überprüf auch mal die Elkos im Inverter gehen auch manchmal kaputt wenn billig Elkos verbaut sind Capxon, G-LUXON etc.
mfg. poti34
W
worker
21.10.2012
21
Hallo poti34,
vielen Dank dass du geantwortest hast. Das Mainboard werde ich mir vornehmen.
Hat der Inverter auch Einfluss auf den Startvorgang? Der TV startet nähmlich überhaupt nicht,
deshalb kann ich gar nicht über den Inverter und dadurch über die Hintergrundbeleuchtung sagen.
MfG
Thema: seg seattle zeitweise bildflackern wie wackelkontakt, dann r
Samsung UE32D6510 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung an
SEG TV2700 Startproblem, Bildfehler
SEG bzw Vestel Osaka-S kein Bild, kein Ton nur Hintergrundbe
Philips 32PW9534/12 LED blinkt grün - k.B./k.T./k.HS
