Philips 32PW9534/12 LED blinkt grün - k.B./k.T./k.HS
Diskutiere Philips 32PW9534/12 LED blinkt grün - k.B./k.T./k.HS im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PW9534/12 Chassi: MD2.25/AA...
O
olli_b111
17.10.2005
Hersteller: Philips
Chassi: MD2.25/AA
Schaltbild vorhanden: Ja
Moin,
habe folgendes Problem:
FS wurde abgeschaltet; bei erneuten einschalten - LED kurz grün, dann rotes blinken --> C2418, T7421 und T7470 def. ; während des Messung stirbt das saublöde Netzteil --> Netzteiltransistor und zwei Gleichrichterdioden ( zerbrochen!!! ); habe folgende Teile eingebaut, da ich die Orginale nicht bei Nedis oder Farnell bekommen konnte: T7470 - IRF630 statt IRF620, C2418 - 220pF/2KV, T7421 - BU2520D statt BU2520DW, Netzteiltransistor W9NB90 statt W9NA60, Gleichrichterdioden 4x1N5062; nach Einbau der Bauteile lief das Gerät etwa 10 Minuten, dann ging das Bild und der Ton weg und die LED blinkt langsam grün; zwischen den "Grünphasen" hört es sich an, als ob die Zeilenendstufe(?) versucht zu starten(?), wenn man die FB benutzt blinkt die LED, das Gerät zeigt aber keine Reaktion!
Ich repariere seit 4 Jahren amerikanische LowTech Flugzeugelektronik(Com/Nav), bin deshalb ein bißchen aus der Materie raus. Wäre deshalb dankbar für jede konstruktive Hilfe!!
Ein Servicemanual für dieses Chassis könnte ich auch gebrauchen, das beiliegende Schaltbild ist so miserabel gedruckt, daß man teilweise die Beschriftung nicht lesen kann.
Luke
Luke
23.11.2003
846
hi,
kannst du noch mal schauen ob die typenbezeichnung richtig ist, da ich diese nicht in meiner liste finde.
generell kannman sagen, dass man originalteile ersetzen muss, da sonst die wandler nt's nicht richtig laufen. frag mal bei ASWO nich rep kit!
O
olli_b111
17.10.2005
Die Typenbezeichnung ist richtig, habe ich nochmal überprüft. Nach was für einem Rep.Set soll ich fragen? Nummer?
Mfg Olli
O
olli_b111
17.10.2005
Habe eben nochmal nachgemessen: T7421 ist wieder gstorben ! :evil: - war ein BU 2520D kein DW, ist der DW-Typ anders?? Nach Einbau eines weiteren BU2520D lief das Gerät wieder für 2 Minuten, um dann auszufallen -> BU tot ! Leider habe ich keine Angaben zu Spannungen oder Signalformen. Kann denn keiner helfen?
Luke
Luke
23.11.2003
846
tja müssen wir auf einen kollegen warten,
ich finde leider keine unterlagen zu dem typ
sorry
TheWolf
TheWolf
17.11.2006
8
Für den STW9NA60 läuft ein STW9NB90.
N-Kanal Low threshold MOS Transistor VDSS 600V, DSON <0,8 Ohm.
Thema: Philips 32PW9534/12 LED blinkt grün - k.B./k.T./k.HS
Philips 47PFL6198K/12 keine Funktion, LED blinkt 2mal rot
Philips 40PFL5537K/12 LED blinkt 3x rot
Philips 37PFL8404H/12 Kein Bild / rote LED blinkt
philips 32PFL3403-12 Die Rote LED Blinkt 2 mal.
Philips 29PT8303/12 Schaltet sich aus, LED blinkt
