SEG DIGITAL DSR 5012 findet kein Kanal, LNB ist OK, auch das
Diskutiere SEG DIGITAL DSR 5012 findet kein Kanal, LNB ist OK, auch das im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SEG DIGITAL Typenbezeichnung: DSR 5012 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): findet kein Kanal, LNB ist OK, auch das Kabel Meine...
Samtron
04.07.2010
171
Hallo zusammen
was könnte Kaputt sein?
noch eine Frage, kann man die Elkos ohne zu auslöten messen oder muss man auslöten, dann messen??
vielen Dank
MfG
Samtron
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Erst einmal würde ich mit einem anderen Receiver testen, ob es überhaupt am Receiver liegt. Vielleicht ist zum Beispiel die Sat-Schüssel nicht richtig ausgerichtet.
Und die LNB-Einstellungen im Menü des Receivers prüfen. Ist die LNB-Spannung eingeschaltet? Stimmt die LO-Frequenz und der eingestellte LNB-Typ mit dem tatsächlich vorhandenen LNB überein? Ist der richtige Satellit (normalerweise Astra 1) eingestellt? Wenn hier etwas nicht stimmt, findet der Receiver keinen einzigen oder nur einen Teil der Kanäle.
Dann würde ich messen, ob die LNB-Spannung vorhanden ist, und ob sie bei einigen Kanälen 13 und bei anderen 18 V beträgt. Wenn sie fehlt oder sich nicht verändert, stimmt etwas in der LNB-Versorgung des Receivers nicht.
Wie kommst Du darauf, dass Elkos die Fehlerursache sind? Um Elkos zu überprüfen, gibt es mehrere Möglichkeiten.
Zunächst die Sichtkontrolle: Ein Elko, der oben aufgewölbt oder sogar aufgeplatzt ist, ist zweifelsfrei defekt. Das bedeutet aber nicht, dass ein Elko, der äußerlich einwandfrei aussieht, auch elektrisch in Ordnung ist.
Dann die Wärme/Kälte-Methode: Defekte Elkos haben meist die Eigenschaft, warm deutlich besser zu funktionieren als kalt. Deshalb kann man sie oft mit Fön und Kältespray lokalisieren.
Ohne sie auszulöten, kann man nun noch mit einem Oszilloskop die Spannungen im Netzteil auf einwandfreie Glättung überprüfen. Da Du kein Oszilloskop hast, scheidet das aus. Mit einem Multimeter geht das nicht.
Zur zuverlässigen Prüfung eines ausgelöteten Elkos benötigt man ein sogenanntes ESR-Messgerät. Ein Multimeter, das auch Kapazität messen kann, reicht dafür nicht aus.
Lutz
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
ich würde mal sagen lass die finger aus den geräten
dir fehlen die grundlagen der elektrotechnik
du gefährdest dich und andere
Samtron
04.07.2010
171
nein ich wollte wissen, wie diese Striche heissen, wenn ich was in google suche als Stichwort.
ich danke dir
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Das obere Symbol auf dem Bild, das Du markiert hast, kennzeichnet eine Diode, das mittlere einen Kondensator und das untere einen Elektrolytkondensator, kurz genannt Elko.
Wenn Du Dich per Googeln darüber informieren willst, wie diese Bauteile aufgebaut sind, ist das ok. Von einem Reparaturversuch des Netzteils rate ich Dir allerdings auch ab. Denn ohne entsprechende Erfahrung und Messgeräte ist die Chance, es in Ordnung zu bringen, recht gering, dafür aber die Gefahr, zusätzliche Fehler einzubauen, die dann zu Folgeschäden führen oder im schlimmsten Fall den Benutzer gefährden können, recht hoch. Sofern die Fehlerursache überhaupt im Netzteil liegt, wovon ich nach Deiner Fehlerbeschreibung keineswegs überzeugt bin.
Lutz
Thema: SEG DIGITAL DSR 5012 findet kein Kanal, LNB ist OK, auch das
Power Dynamic PDA - B 2000 Ein Kanal defekt.
Bose Acoustmass Power Model 2683-2 Nach Trennung vom Stromnetz Ton verstümmelt
Audio navigation multimedia system. Keine Bezeichnung auf dem Gerät vorhanden Platinenbezeichnung KBT Elech 9600 Nian - V1.2.pcb Anstatt 12V am Eingan
Bauknecht BKUO 3T334 Geschirrspüler eingesteckt, reagiert auf keinen Tastendruck
China Kobil TAN Generator
