SEG CT 7700 Chassis 11AK19
Diskutiere SEG CT 7700 Chassis 11AK19 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich habe folgendes Problem mit dem Chassis 11AK19: Das Gerät läßt sich einschalten, aber es ist kein Signal zur Ansteuerung des BU´s am...
W
walter
01.11.2004
9
  • SEG CT 7700 Chassis 11AK19
  • #1
Das Gerät läßt sich einschalten, aber es ist kein Signal zur Ansteuerung des BU´s am Pin 40 des IC401 (TDA8843) mit dem Oszi messbar.
Der Ton ist da.
Habe das IC TDA 8843 schon getauscht.
Der Ausgangsfehler war ein defekter EW-Transistor BUK 444.
Nach dem Tausch des Transistors lief das Gerät ca. 3 Stunden,
ging dann aus, das wars dann??
Kann mir Jemand einen Tipp geben.
  • #2
Ich würde mal nach kalten Lötstellen suchen. Bei dem Chassis geht auch schon mal gerne der ZTR kaputt.
VSiggi
  • #3
Walter schau bitte mal ins Postfach
Thema: SEG CT 7700 Chassis 11AK19
Loewe 5684Z Startet nicht
SEG CT 2801 keine Standby-Funktion der LED von grün auf rot.
JVC 11AK19 (Y PRO)
SEG CT 7800
