HoppiS
- 04.11.2004
- 52
Hersteller: JVC
Typenbezeichnung: AV....
Chassi: 11AK19 (Y Pr
Schaltbild vorhanden: Ja
Bei einem JVC Fernsehgerät mit dem Chassis 11AK19 geht die Zeilenendstufe nicht. Treiber von Q 604 BC 639 taktet nicht.
HOUT an Pin 40 TDA 8843 ist nicht vorhanden. An Pin 40 habe ich ein Spannung von 3,4V.
Wie messe ich die Protect Eingänge vom IC und wie die Rückmeldung?
Die 14 Volt Spannung am Treiber stimmt nicht, es sind nur 11V vorhanden.
Ich habe schon Folgendes hier im Forum gefunden:
Prüfen Sie den EHT/ overvoltage Protection Eingang an Pin 50
Min: 1,2V Max: 2,8V
Ganz wichtig: Versorugngsspannung am Pin: 12
Min: 7,2V Max: 8,8V
Desweiteren noch kontrollieren: den V-Guard input an Pin22
So kommen Sie der Sache schon auf die Spur....
Ich komme leider nicht weiter!!!
An Pin 12 liegen 7,4V an.
An Pin 50 liegen ca.0,8V an.
An Pin 22 nichts?!?!!?!?!?
Wie kann ich weiter vorgehen?
Kann vieleicht die V-Endstufe etwas damit zu tun haben?
Ich weiß nicht ob es hilfreich sein könnte aber wenn ich den Fernseher
einschalte leuchtet die Grüne LED. Wenn ich ihn per FB Ausschalte geht er in Standby, bei Druck auf eine Zahl auf der FB Geht die Grüne LED wieder an.(dauerhaft)
HILFE :!:
Min: 1,2V Max: 2,8V
Min: 7,2V Max: 8,8V
HILFE :!:
