SEG CT 7800
Diskutiere SEG CT 7800 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, Habe einen SEG CT 7800 (Board 11AK19 E3) Beim Einschalten ging die rote LED für eine Sekunde an dann wieder aus und dann wider mit einen...
Darek81
30.01.2005
71
Beim Einschalten ging die rote LED für eine Sekunde an dann wieder aus und dann wider mit einen komischen Geräusch wieder an, dann blieb sie auch an. Wenn ich dann den Fernseher richtig einschalten wollte blinkte die Grüne LED nur ganz schnell mehr passierte nicht. Jetzt macht das Gerät aber garnichts mehr, es geht jedes mal der Wiederstand für den Einschaltstromgebrenzung hinüber hab den auch schon zwei mal getauscht.
Es ist der R817 laut Plan ist es ein 1Ohm auf dem Board war aber ein 5W 2.2Ohm drauf
bin für jede Hilfe dankbar.
Darek
Lampentest gemacht ? Horizontal Stufe Ok ?
Hi,
den Lampentest kann ich nicht machen, da der Wiederstand jedes mal hops geht und ich kein Strom mehr auf das Board bekomme. Wie kann ich die Horizontal Stufe testen??
Ahja, ich hab auch den PTC heraus genommen, weil die Sicherung ständig durchging, dann hilt sie endlich und es fing an zu pumpen, und jetzt eben das.
dann hast Du einen Schluß im NT ! Transistor OK ?
ja, den Transistor hab ich aber auch schon ersetzt, netzteil hab ich auch gemessen und hat keinen schluss.
Hallo, ist im NT ein Steuer IC, ein TDA XXXX ? Hast Du die sekundär Dioden überprüft ?
Und noch unbedingt den Horizontal Transistor messen - großer Transistor in der Nähe des Zeilentrafos auf einem Kühlblech. In wie weit bist Du mit FFS Technik vertraut ?
Hi,
Ja im NT ist ein Steuer IC, kann dir auch den Schaltplan geben brauche dazu deine email. Weis jetzt nur nicht welche Diode du jetzt genau meinst, denke die D890 die hat nur in eine Richtung durchlaß sollte ok sein.
Ist ein kleines Hobby von mir, sodass ich etwas bescheid weis, aber es hält sich sehr in Grenzen.
Der Horizontale Trensistor hab ich gerade ausgelötet und gemessen. Hat von pin 1 auf 2 und von 1 auf 3 durchlaß (ca 0,5) bei Polwechsel kein durchlaß. Sollte also ok sein.
Hallo, hab heut leider nicht mehr soviel geschaft und bin jetzt erstmal ne Woche weg, wenn ich dann zurück bin melde ich mcih wieder.
Danke und Gruß
Darek
Könnte auch ein nicht messbara Kurzschluss im Traffo schuld für das Sterben des 5Watt Widerstandes sein?? könnte ich dann einfach den Traffo herauslöten und dann mal ohne Traffo einschalten? oder geht dann was anderes kaputt?
Darek
Hallo gibt was neues,
Fernseher lief, hab ihm dann aus gemacht und nach 5 minuten wieder an, jetzt brennt die Sicherung jedes mal durch. Hab den FET ausgelötet und er schein ok zu sein. Jemand ne Idee??
Thema: SEG CT 7800
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
Panasonic TCP55VT30 blinkt 20-30x grün schnell hintereinade
SEG Pacific Bild ein,aus
Sony KDL37EX525BAEP komisches Verhalten Home-Taste
Grundig SE 8240 Hamburg Einschalten nicht mehr möglich
