Schublade öffnet nur noch durch Fernbedienung
Diskutiere Schublade öffnet nur noch durch Fernbedienung im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD 4310 DVD-Player Chassi...
alinde
Hersteller: Medion
Die Open/Close-Aufwurftaste des DVD-Players zeigt keinerlei Wirkung mehr.
Die DVD-Schublade lässt sich nur noch durch die Open/Close-Taste der Fernbedienung öffnen und schließen.
Hat jemand einen Tipp, woran es liegen und man den Fehler beheben könnte?
Danke für jede Hilfe.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.458
378
Ich würde auf den Taster im Gerät tippen. Die häufig verbauten kleinen Taster (ca. 5 x 5 mm) oxidieren gerne und geben dann keinen richtigen Kontakt mehr.
Lutz
alinde
Dank Lutz für den Tipp.
Habe es schon mit Kontaktspray versucht, leider ohne Erfolg.
Jonny666
04.06.2007
155
Hallo Alinde,
ist Open Schalter auf einer eigenen Platine?
Hast du den Schalter mal kurzgeschlossen? (Mit Schraubendreher gebrückt)
Es könnte auch das Kabel von der Platine zu Board hin sein.
Grüße
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.458
378
Kontaktspray kannst Du in diesem Fall vergessen. Du kannst nur den Taster tauschen oder vorsichtig auseinanderbauen und mit einem Glasfaserpinsel reinigen. Letzters ist aber eine ziemliche Fummelei, weil diese Taster nicht dafür gebaut sind, noch einmal geöffnet zu werden.
Lutz
Thema: Schublade öffnet nur noch durch Fernbedienung
Philips 47PFL40007K/12 startet, geht zyklisch aus, keine Fernbedienung möglich
Philips DVD625/001 Schublade öffnet nicht
Bosch Öko-Lavamat 74520 update Tür öffnet nicht
Schublade bei DVD Recorder geht nicht mehr auf
Fernbedienung jvc drm10 /drmh20s
