Schneider TV17-1-70241/P
Diskutiere Schneider TV17-1-70241/P im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo ich habe ein problem. den schneider-fernseher habe ich ausgemacht,nach ein paar stunden wollt ich ihn wieder anschalten aber keine...
Hugo1
05.03.2005
9
den schneider-fernseher habe ich ausgemacht,nach ein paar stunden wollt ich ihn wieder anschalten aber keine reaktion,obwohl die standby-leute leuctet.
wo liegt das problem?
helf mir!!! BITTE BITTE BITTE
satmen27
09.05.2004
74
Es ist schwer nach deinen angaben eine antwort zugeben.Es kann im netzteil sein Ablenkung Hochspannungsteil ... Du müstes genauere angaben machen. was passiert nach dem einschalten?macht es ein geräusch ? Kannst du messen ob in der horizontalendstufe ungefähr 160 V anliegen ...
gruss
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Geräusch beim Einschalten?
Sollte der Fernseher beim Einschalten ein etwas lauteres krachendes Geräusch haben, so würde ich mir mal den Zeilentrafo genauer ansehen. Die sind wirklich häufig defekt bei diesem Chassis.
Hugo1
05.03.2005
9
Ich habe den Ferseher gerade auseinander genommen.Da habe ich fest gestellt,das die Stand by Lampe auch nicht ok ist.Es ist kein Saft da es leuchtet nichts Sicherung ist aber ok.Wo liegt das Problem????
Hugo1
05.03.2005
9
Kann mir nimannt helfen?Kann mir irgendjemand ein Schaltplan für dieses Gerät schicken?Ich bedanke mich im vorraus!!!
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, Plan ist raus!!!!! mach als erstes den L-Test !!
G.Kulle
Hugo1
05.03.2005
9
Hallo G.Kulle
Bedanke mich für den Plan.Ich vermute mal,du meinst mit L-Test den Lampentest.Da ich noch nicht viel Erfahrung habe noch mal eine Frage?
Könnte ich eine kleine Anleitung für den Lampentest kriegen??
Wäre euch allen sehr dankbar.
Gruss Hugo
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, nutze mal die Suchfunktion des Forums wurde schon oft beschrieben!!!! viel Glück und gutes gelingen
G.Kulle
Hugo1
05.03.2005
9
Hallo Kulle
Kann L-Test nicht durchführen!da ich überhaupt kein strom drin habe.
Ich habe eine neue DST und HOT gewechselt,habe alle lötstellen nachgelötet.
Aber es tut sich immer noch nichts auch die LED stand by leuchtet nicht.
kann es sein das der netztrafo defekt ist?mein nestes problem:wo bekomm ich ihn her?
die bezeichnung ist VOGT M1 dahinter steht eine lange nummer: 5454402500.
Bedanke mich im vorraus Hugo1.
dakota
08.07.2004
267
9
Hast du denn etwa 300V am Lade-Elko des Netzteiles?
Gruss!
Dakota
Hugo1
05.03.2005
9
Ich habe 300v am Elko
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, im NT auf hochohmige R´s achten wenn 4605 verbaut gleich mit wechseln !!!
Thema: Schneider TV17-1-70241/P
Grundig TV 43 GFB 6621 Vom Standbild zum Schwarzbild + Kein Ton = LED Leuchtet beim Einstecken in die Steckdose, mehr nicht.
Grundig 55 GUT8768 kein Bild 4mal blinkende LED blau
PHILIPS 65PUS7100 Linke Bildhälfte wird nach einiger Zeit dunkler
Miele Novotronic W527 WM dreht 1-2 Umdrehungen in beide Richtungen , Spülen blinkt kurzzeitig, Später dann dauerblinken
